Студийный монитор
KRK RP5 G4
Код товара: 84592
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
KRK RP5 G4 представляет собой активный студийный монитор нового 4-ого поколения RP5, предназначенный для работы в ближнем поле. Монитор оснащен 5” вуфером и 1” твиттером, с диффузорами, изготовленными из кевлара (пара-армидное волокно). Двойной усилитель класса D мощностью 55 Вт обеспечивает раздельное усиление низких и высоких частот.
KRK RP5 G4
Для точной настройки частотной характеристики под помещение на мониторе установлен эквалайзер на базе DSP с расположенным на задней панели встроенным подсвеченным LC дисплеем высокого разрешения. Эквалайзер снабжен 25 графическими пресетами, значительно ускоряющими и облегчающими настройку. Управление монитором исключительно простое, и помимо эквалайзера есть только ручка регулировки громкости (она же служит для настройки эквалайзера) и выключатель питания.
KRK RP5 G4
Для управления также может использоваться специальное приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Приложение устанавливается как на iOS, так и на Android устройства. Для защиты монитора от перегрузок предусмотрен лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при определенной громкости. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным XLR/6,3 мм балансным входом.
  • активный студийный монитор ближнего поля;
  • новое четвертое поколение мониторов RP5;
  • улучшенный внешний вид. Вуфер 5”, кевлар;
  • твиттер 1”, кевлар;
  • двойной усилитель класса D, 55 Вт;
  • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
  • приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
  • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход.
  • монитор;
  • гриль;
  • гарантийный талон;
Отзывы (4)
Фотографии пользователей
Кирилл из Москва13.04.2022
Мониторы нормально играют где то метров с полутора. Дальше уже не очень. Сказывается маленький литраж. Помещение желательно подготовить. На много баса не надейтесь, тут его даже не хватает. Это скорее очень качественная мультимедия, чем проф монитор. Расстраивает отсутствие цифрового входа, так как при работе эквалайзера работает АЦП/ЦАП встроенный. Индикатор работы отключаемый. Один монитор брал в другом магазине. В принципе без разницы, продаются по 1 шт.
Драгомир из Москва10.02.2022
Не плохой звук, достаточно ровный. Использую в трифонике с сабом. Карта для вывода Focusrite. К сожалению нет места для восьмерок. Поэтому пошел на компромисс. По работе делаю озвучку и эти мониторы вполне для этого годятся. Пробовал слушать Metallica и подобное направление. Не зашло. Все такие хирургический звук не приносит от прослушивания удовольствия.
Осколок солнца из Москва09.12.2021
Купил такие чтобы смотреть кино. Подключил к приставке Dune со встроенным цапом sabre. Звук бомба. Правда пришлось покрутить эквалайзер и прибавить низов. Их конечно не хватает. Теперь ломаю голову как подключить сабвуфер. Я считаю что лучше брать такие активные мониторы чем усилок и колонки. Мне например приставки достаточно что б слушать музыку и смотреть кино.
Сергей из Санкт-Петербург08.03.2021
0
Очень качественные мониторы. Для небольшой комнаты в самый раз.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
43
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
Звук
Применения
