Синтезатор
Korg Drumlogue
76 000 руб.
    Drumlogue знаменует собой смену парадигмы в драм-машинах и предлагает мощь и насыщенность аналоговых звуков, гибкость цифровых голосов и средства ПО для полностью настраиваемых синтезаторов. Мощный динамический секвенсор, эффекты и интуитивно понятное управление делают Drumlogue незаменимым помощником в вашей студии при создании музыки любого жанра. Пришло время вывести партии ударных и весь музыкальный процесс на совершенно новый творческий уровень с невероятными звуками, эффектами, настройкой и секвенциями. Пусть Drumlogue поможет вам в музыкальном путешествии!
    • сочетание аналогового и цифрового синтеза и PCM-семплинга;
    • секция эффектов;
    • ориентированный на лайвы интерфейс;
    • встроенный секвенсор.
    Аналоговая мощь
    Drumlogue создан, чтобы обеспечить превосходный аналоговый звук ваших барабанов. Он предлагает фантастическое качество звука, благодаря совершенно новым схемам, разработанным легендарным инженером аналоговых синтезаторов Korg Джуничи Икеучи (ARP 2600 M, MS-20 mini, ARP Odyssey). Эти новые аналоговые схемы для бочки, рабочего и томов не только обеспечат качественную основу вашего трека, но и выделят его богатством гармоник и насыщенными низкими частотами. Сочетая простоту и удобство использования, наиболее важные элементы управления для каждой партии имеют специальные ручки, доступные без необходимости погружения в меню, поэтому вы можете создать нужный звук на лету. В настройке звуков есть много параметров во встроенной системе редактирования. Каждая аналоговая или цифровая партия Drumlogue имеет свою ручку громкости, которая сделает процесс микширования невероятно легким.
    Korg Drumlogue
    Цифровая гибкость
    Помимо аналоговой секции Drumlogue предлагает 7 цифровых секций - 6 из них на основе сэмплов и 1 на основе синтеза Multi-Engine. Партии с семплами воспроизводятся в любом из предустановленных банков PCM. Можно импортировать собственные сэмплы из компьютера, что делает Drumlogue чрезвычайно универсальной машиной с практически безграничными возможностями. 64 предварительно загруженных набора ударных предоставят широкий выбор звуков, охватывающих несколько жанров, так что вы сможете работать сразу после приобретения Drumlogue.
    Multi-Engine и ПО
    Multi-Engine из Prologue и Minilogue XD теперь мощнее, чем когда-либо. В дополнение к Variable Phase Modulation (VPM) и генератору шума у Multi-Engine есть новый пользовательский слот, воспроизводящий полноценные голоса и предоставляющий огромные звуковые возможности, никогда ранее не встречавшиеся на драм-машинах.
    Korg Drumlogue
    Пользовательские пресеты
    Голоса Drumlogue — это не просто статичные волны. Пользовательские пресеты могут помочь не только в создании звука, но и в применении встроенных фильтров, LFO, управляемой по MIDI полифонии и других параметров. Нет границ и для разработчиков новых звуков.
    Эксклюзивный плагин Sinevibes Synth Nano
    Korg сотрудничает с Sinevibes — популярным разработчиком плагинов logueSDK. В Drumlogue установлен совершенно новый синтезаторный плагин Nano, который дает еще больше возможностей. Nano — это полноценный виртуальный аналоговый синтезатор с широким набором функций и множеством настроек: с двойным осциллятором с ринг-модуляцией, четырехполюсным фильтром переменных состояния, дисторшеном с мягким клиппированием, встроенной огибающей и многоволновой LFO. Вы сами решаете, как использовать этот невероятный звуковой потенциал: для лидов, басов, перкуссии или киноэффектов!
    Korg Drumlogue
    Истинная мощь секвенций
    Drumlogue обладает чрезвычайно мощным встроенным гибким и простым в использовании секвенсором. 64-шаговый секвенсор Drumlogue позволяет легко и интуитивно создавать сложные паттерны с полиритмией, которые улучшают музыку благодаря инновационным функциям, таким как probability, альтернативные триггерные паттерны, микросмещения, грувы для каждой дорожки и многое другое. Четкий OLED-дисплей поможет визуально отслеживать и редактировать секвенции. Drumlogue хорош как в студии, так и на живых выступлениях. С режимом Chain создание длинных и интересных паттернов становится простым и понятным. В режиме Loop вы можете переключаться между несколькими петлями, чтобы воспроизводить секвенции новыми и интересными способами. Функции записи Motion и Accent интуитивно понятны, а если вы хотите попробовать что-то новое, вам поможет Randomization. Эти и многие другие функции Drumlogue улучшат ваши живые выступления!
    Эффекты и настройка
    У Drumlogue есть несколько высококачественных эффектов в трех категориях, которые можно использовать одновременно: Delay, Reverb и Master. Уровень посыла для Delay и Reverb устанавливается независимо для каждой партии. Доступно создание нескольких точек возврата. Мастер-эффекты позволяют отшлифовать звук и собрать его воедино, они работают в режиме Sidechain, а на выбранных дорожках их можно отключать. В дополнение к встроенным эффектам загружаются и пользовательские эффекты сторонних производителей. Каждый эффект содержит до 24 параметров и все они доступны в меню. Drumlogue оснащен аудиовходом, поэтому вы можете обрабатывать и другие инструменты эффектами Drumlogue, что делает его прекрасным приобретением для студии.
    Korg Drumlogue
    Возможности подключения
    Drumlogue предлагает множество входов и выходов. Его легко интегрировать в ваш сетап. Порт USB-A позволяет подключаться к другим устройствам, совместимым с USB MIDI. Например, можно изменять громкость каждой партии с помощью фейдеров nanoKONTROL2 или запускать звуки чувствительными к силе нажатия пэдами nanoPAD2, добавляя оттенки выразительности. Помимо выхода на наушники и основных выходов у Drumlogue есть четыре отдельных аудиовыхода, что позволяет назначить любую партию на любой из них для расширения возможностей маршрутизации при использовании внешней обработки или для многодорожечной записи. Drumlogue легко синхронизируется с другим оборудованием через MIDI IN/OUT, SYNC IN/OUT или с DAW по USB.
    Простота использования
    Drumlogue не только мощный, но и очень простой в использовании. Наиболее важные параметры для основных партий ударных имеют свои ручки на передней панели и регуляторы громкости для каждой партии, ускоряющие процесс микширования. Широкий и четкий OLED-экран в сочетании с простым пользовательским интерфейсом и 4 энкодерами делают процесс навигации быстрым и легким.
    Korg Drumlogue
    Форм-фактор и дизайн
    В отличие от большинства драм-машин, основная панель Drumlogue имеет наклон, что обеспечивает прекрасную эргономику и улучшенный обзор. Благодаря прочному алюминиевому корпусу, матовой отделке и деревянным боковым панелям дизайн Drumlogue добавит вам музыкального вдохновения!
    • драм-машина;
    • Количество клавиш
      16
    • Полифония
      64
      MIDI
      USB-A
      , USB-B,
    • Форм-фактор
    Korg Drumlogue
    76 000 руб.
