Полочная акустика
Klipsch The Nines Black
Код товара: 132063
11 отзывов
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (11)
АС выполнены в аккуратном дизайне с ретро-элементами и оснащены съемными грилями с магнитным креплением. Klipsch The Nines обладают дюймовым компрессионным твитером LTS с технологией линейного перемещения мембраны и титановым куполом. Твитер помещен в фирменный рупор Tractrix, гарантирующий точную диаграмму направленности и детальное звучание. Передачей СЧ/НЧ-диапазона занимается 8-дюймовый динамик с длинноходным диффузором из волоконного композита.
  • динамики: 1 твитер с титановым куполом, диаметр 1 дюйм (25,4 мм), рупор Tractrix, 1 х низкочастотный динамик, диаметр 8 дюйма (20,3 см);
  • частотный диапазон: от 34 Гц до 25 кГц;
  • чувствительность: 115 дБ;
  • мощность RMS: 240 Вт (2 x 120 Вт - низкие: 80 Вт / высокие: 40 Вт);
  • пиковая мощность: 480 Вт;
  • Bluetooth 5.0;
  • дополнительный вход: мини-джек 3,5 мм;
  • переключаемый линейный / фонокорректорный вход (с предварительным усилением): 2 x RCA;
  • аудио USB-порт (тип B);
  • оптический цифровой аудиовход;
  • вход HDMI ARC.
Klipsch The Nines
В активную АС встроены усилители D-класса с низким уровнем шума, позволяющие обеспечить мощность в 120 Вт на канал (биампинговое подключение, два 80-ваттных для СЧ/НЧ-драйверов и два 40-ваттных для твитеров). Пассивная колонка подключается к активной с помощью специального кабеля с 4-контактными коннекторами. На борту Klipsch The Nines имеется MM-фонокорректор для подключения виниловых проигрывателей, высокопроизводительный DSP-процессор, динамический НЧ-эквалайзер для усиления баса (аналог тонкомпенсации) и ЦАП с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц при подключении по USB-входу. Модель также получила Bluetooth-приемник с поддержкой кодеков AAC и aptX HD для беспроводного аудиостриминга с Bluetooth-устройств.
Для подключения портативных источников служит 3.5 мм разъем Aux. Имеется оптический вход и USB-порт для подсоединения к компьютеру. К Klipsch также можно подключить активный сабвуфер, для чего служит выход Sub Out, а для дистанционного управления акустическими системами предусмотрен небольшой штатный пульт.
Klipsch The Nines
Корпус имеет встроенный в его тыльную часть порт фазоинвертора с выходной трубой в форме рупора Tractrix. Доступны два вида отделки (натуральный ореховый шпон или матово-черная поверхность). В верхнюю панель активной АС интегрированы два миниатюрных металлических «колеса» для настройки уровня громкости и выбора источника. В тыльную панель активной колонки встроена панель с набором коммутирующих разъемов, среди которых следует выделить порт HDMI с поддержкой возвратного канала ARC, который является идеальным вариантом для подключения к ТВ-панели.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ДУ;
  • кабель USB;
  • кабель HDMI;
Отзывы (11)
Давид из Москва29.03.2023
Долго выбирал себе активную акустику ,потом увидел их, поехал в магазин и послушал ,звук понравился ,система легко закрывала помещение около 100 м 2 , звук очень хорошо сбалансирован ,по мне саб пока не нужен ,послушаю ,может поменяю мнение ,а так все нравится ,и звук и дизайн акустики .
Михаил из Москва23.03.2023
По цене - дорого, но альтернативы для себя не нашёл. Звучание по началу показалось несколько жестковатым, явно не хватало басов. Приглядел сабвуфер, благо не поторопился с приобретением и, как оказалось, не зря. С "прогревом" качество звучания низких частот пропорционально стало улучшаться, начала появляться мягкость, сочность и прозрачность звука.
Артур из СПБ19.03.2023
Колонки, в целом, играют ожидаемо для своих размеров - мощно, напористо. Сцена довольно широкая, разделение инструментов не "голографическое", но все же отчетливое. Все частоты представлены равномерно, не заметил какой-то существенной окраски. Высокие частоты при большой громкости резковаты (видимо, из-за наличия рупора у ВЧ-динамика).
ДК
Данила Калинин из Красногорск16.03.2023
Приятный дизайн, равномерное звучание во  всём диапазоне, двигающий воздух бас от 25 гц, можно слушать до 80 % громкости, дальше можно оглохнуть.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, hdmi, 3.5
Съемные панели
активная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
115
США
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Приятный внешний вид
Я полностью доволен покупкой, рекомендую
Цена/качество
Низкие частоты
Звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
