Сабвуфер
Klipsch RP-1400SW
Код товара: 133936
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Новые высокопроизводительные сабвуферы Klipsch, достойные имени Reference Premiere, созданы с использованием новаторской акустической технологии и являются одними из лучших сабвуферов, когда-либо созданных Klipsch. Klipsch RP-1400SW – 14-дюймовый сабвуфер. По сравнению с другими сабвуферами премиум-класса, представленными на рынке, сабвуферы Reference Premiere обеспечивают оптимальный баланс между мощностью усилителя, возможностями драйвера и объемом корпуса для максимальной мощности, детализации и частотного расширения.
  • мощность усилителя: 500 Вт в непрерывном режиме/1000 Вт в пиковом режиме;
  • 14-дюймовый сабвуфер;
  • выходной каскад класса D;
  • частотная характеристика: 16 Гц – 141 Гц;
  • обновлённый НЧ диффузор (356 мм) из меди с добавлением керамики Cerametallic;
  • входы Line/LFE для совместимости с большинством АВ ресиверов;
  • cабвуфер изготовлен в фазоинверторном корпусе;
  • регулировка уровня, частоты среза фильтра нижних частот и фазы;
  • возможность одновременно использовать как проводное (RCA), так и беспроводное соединение;
  • совместимость с модулем беспроводной передачи сигнала (WA-2).
НЧ-динамики Cerametallic с переработанным дизайном, нацеленным на максимальное воспроизведение низких частот, невероятно мощные и эффективные, превосходящие конкурентов. Встроенный высокоэффективный усилитель имеет аналоговую конструкцию предусилителя, которая сохраняет исходный путь прохождения сигнала для более чистого воспроизведения с точностью до источника. Выходной каскад класса D обеспечивает максимальную мощность, детализацию и мощность низких частот.
Благодаря фронтальному динамику вы можете разместить сабвуфер Klipsch RP-1400SW в любом месте. Запатентованная внутренняя геометрия с новым портом Aerofoil на передней панели минимизирует турбулентность для получения четких, плотных басов. Устойчивое к царапинам виниловое покрытие черного дерева выглядит как настоящее дерево и покрывает весь корпус. Закругленные углы, амортизирующие резиновые ножки, стальные стойки решетки и тканая решетка обеспечивают превосходный внешний вид. С легкостью соедините свой новый сабвуфер с любым компонентом динамиков Klipsch.
Кроссовер низких частот и регулировка фазы позволяют настроить сабвуфер на колонки Klipsch и на вашу комнату, установив идеальный уровень басов. Входы Line Level / LFE RCA обеспечивают совместимость с ресиверами домашнего кинотеатра.
Устойчивое к царапинам виниловое покрытие черного дерева выглядит как настоящее дерево и покрывает весь корпус. Закругленные углы, амортизирующие резиновые ножки, стойки из стальной сетки и прочная сетка из тканого материала гарантируют первоклассную эстетику.
Комплект беспроводного сабвуфера Klipsch WA-2 (продается отдельно) обеспечивает беспроводную связь с высоким разрешением для удобного размещения в любом месте вашей комнаты. Подключите до четырех беспроводных комплектов WA-2 к сабвуферам Klipsch Reference Premiere в одной комнате для полностью беспроводного соединения и лучшего в мире баса.
Достигая оптимального баланса между мощностью усилителя, возможностями драйвера и объёмом корпуса, сабвуферы серии Reference Premiere обеспечивают максимальное расширение низких частот с отличной выходной мощностью, точностью и скоростью.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
356
Словарь терминов
0.141
124
МДФ
16
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
США
