Напольная акустика
Klipsch RP-6000F II Walnut
Код товара: 127746
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Двухполосный напольный спикер Klipsch RP-6000F II из обновленной серии Reference Premiere представляет собой универсальную акустическую систему, которая отлично справляется с воспроизведением звуковых дорожек к фильмам в многоканальном ДК и обеспечивает точную передачу всех музыкальных нюансов в стереосистеме.
  • акустически инертный корпус из MDF с фазоинверторным портом, выполненным в форм-факторе Tractrix-рупора;
  • дюймовый компрессионный твитер с мембраной из титана и гибридным рупором Tractrix;
  • пара 6.5-дюймовых СЧ/НЧ-драйверов с диффузорами из покрытой медным слоем металлокерамики;
  • литые алюминиевые ножки.
Высокочастотной полосой занимается компрессионный твитер с жесткой титановой мембраной, которая обладает небольшим весом и быстрым откликом. Перед мембраной имеется рассчитанный с применением компьютерной программы миниатюрный фазирующий керн, который защищает диафрагму от повреждений и действует как механический фильтр, предназначенный для выравнивания АЧХ.
Твитер работает в паре с рупором-гибридом Tractrix, лицевая часть которого выполнена из формованного под давлением силикона, что позволяет уменьшить резонансы. Особенность Tractrix состоит в гибридном сочетании конусообразной воронки с рупором, а изгиб его стенок совпадает с формой геометрической кривой трактрисы. Такая технология дает возможность направить звуковой поток непосредственно на слушателя, благодаря чему он не рассеивается так, как в обычных ВЧ-динамиках без рупора, что позволяет уменьшить количество переотражений звуковых волн от стен комнаты.
Для передачи средних/низких частот в Klipsch RP-6000F II задействована пара 6.5 динамиков. Их диффузоры изготовлены из легкого жесткого материала — металлокерамики (Cerametallic) с медным покрытием. Динамики используют двухслойные катушки, которые намотаны проводом из очищенной меди, мощные магниты и оснащаются антирезонансным остовом из штампованной стали.
Колонка собрана в акустически инертном корпусе из MDF. В его тыльную часть вынесен фазоинверторный порт, выполненный в форме Tractrix-рупора, благодаря чему удается минимизировать турбулентность, устранить шум и ускорить прохождение воздушного потока. В итоге обеспечивается чистый мощный бас с ничтожно малыми искажениями.
  • акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
97
США
