Центральный канал
Klipsch RP-500C II Walnut
Код товара: 127743
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Колонка для центрального канала Klipsch RP-500C II входит в престижную серию Reference Premiere этой компании и отличается безукоризненным качеством изготовления и отделки. Колонка обладает сравнительно небольшими размерами и для нее можно легко найти место под телевизором или экраном видеопроектора. В то же время, благодаря высококачественным динамикам и надежной конструкции корпуса Klipsch RP-500C II легко справляется с озвучиванием больших помещений, и ее можно использовать в сочетании с крупной напольной стереоакустикой.
  • рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • фазоинвертор Tractrix;
  • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью.
Колонка имеет классическую конфигурацию с двумя низкочастотниками и расположенным между ними твитером. Басовые динамики в Klipsch RP-500C оснащены запатентованными диффузорами Cerametallic (металлические диафрагмы из сплава магния и алюминия, с керамическим напылением), покрытыми слоем меди для дополнительного гашения резонансов. Сплошная поверхность басовых динамиков с интегрированными пылезащитными колпачками придает колонкам аккуратный внешний вид и позволяет устранить любые нежелательные призвуки. Динамики имеют мощные магниты и смонтированы в литых металлических корзинах.
Klipsch RP-500C
ВЧ-динамик в Klipsch RP-500C II, традиционно для акустики этой фирмы, помещен в запатентованный рупор Tractriх. Последний имеет обновленную геометрию и квадратное сечение (углы раскрыва 90 х 90 градусов), что обеспечивает равномерную диаграмму колонки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Купол твитера изготовлен из титана и смонтирован на подвесе, обеспечивающим его строго линейное перемещение. Такие ВЧ-динамики были впервые разработаны и использованы компанией Klipsch в акустике High-End серии Palladium, где доказали свое высокое качество.
Корпус АС изготовлен из толстого MDF и дополнен внутренним демпфированием для гашения паразитных вибраций стенок. На задней панели колонки расположен фазоинвертор, выходное отверстие которого также оформлено в виде рупора Tractrix. Передняя панель закрывается жесткой акустически прозрачной защитной сеткой. Традиционно высокая чувствительность колонок Klipsch RP-500C II позволит получить убедительное звуковое давление даже при подключении к усилителю с ограниченной выходной мощностью.
  • акустика центрального канала;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
60
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
96
США
