Саундбар
Klipsch RP-440D Ebony
Код товара: 119405
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Акустическая система Klipsch RP-440D SB входит в специальную «дизайнерскую» серию моделей, привлекательный дизайн которых сочетается с первоклассным звуком, характерным для акустики Reference Premier. Данная колонка относится к типу пассивных саундбаров и рассчитана на использование в системах, где необходимо получить отличный звук при минимуме используемых компонентов. Klipsch RP-440D SB можно установить на специальной настольной подставке, выполненной из закаленного стекла, или подвесить на стену – например, непосредственно под ТВ. Корпус колонки выполнен из качественного ABS высокой плотности и не резонирует даже при высокой громкости звука.
Klipsch RP-440D SB состоит из трех независимых акустических систем в одном корпусе, что позволяет ей одновременно озвучивать все фронтальные каналы в домашнем кинотеатре. При это пассивная конструкция колонки предусматривает ее подключение к AV-ресиверу, который обеспечит необходимые декодирование и обработку звука. Klipsch RP-440D SB может стать частью полноценного домашнего кинотеатра, в котором будет отдельная тыловая акустика, или работать в режиме объемного звука, обеспечиваемого процессором AV-ресивера.
Klipsch RP-440D SB
Центральный канал в саундбаре Klipsch RP-440D SB представлен парой НЧ-динамиков диаметром 3.5 дюйма с диффузорами Cerametallic, а в левом и правом каналах установлено по одному такому динамику. Кроме того, во всех трех каналах задействованы 1-дюймовые твитеры с титановым куполом в обновленных фирменных рупорах Tractrix. Переднюю панель Klipsch RP-440D SB можно закрыть защитной сеткой из акустически прозрачной ткани, которая плотно прилегает к ее изогнутой передней панели. При наличии сетки саундбар будет практически незаметен в интерьере, а при ее отсутствии способен стать его стильным элементом.
Колонка обеспечивает равномерную звуковую сцену с плавным и натуральным перемещением образов по фронту. Klipsch RP-440D SB обладает высокой чувствительностью и способна развить существенное звуковое давление даже при небольшой подводимой мощности. Саундбар оснащен надежными винтовыми входными клемма, прокладку кабеля к которым можно выполнить максимально скрытно.
  • трехканальный пассивный саундбар;
  • корпуса небольшой глубины из ABS с возможностью настенного монтажа;
  • обновленные рупоры Tractrix;
  • фирменные НЧ-динамики с диффузором Cerametallic;
  • саундбар;
Количество динамиков
Словарь терминов
дерево
65
клеммы
Словарь терминов
8
