Напольная акустика
Klipsch Cornwall IV Natural Cherry
Код товара: 111919
1 139 990 руб.
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Напольная АС Klipsch Cornwall IV занимает третью позицию в классической рупорной линейке Heritage. Спикер представляет собой четвертую реинкарнацию модели-легенды Cornwall, которая была представлена в 1959 году и предназначалась для использования в качестве громкоговорителя центрального канала, установленного между двумя флагманами Klipschorn. Модель стала более габаритной и басовитой заменой для представленной ранее акустической системы Heresy. В 1990 году выпуск Cornwall был прекращен, но по многочисленным просьбам почитателей компания возобновила ее производство.
  • тип корпуса фазоинверторный кабинет с рупорными ВЧ- и СЧ-секциями;
  • диапазон частот 34 Гц – 20000 Гц (± 3 дБ);
  • чувствительность 102 дБ (1 Вт/1 м);
  • мощность 100 Вт (продолжительная), 400 Вт (пиковая);
  • максимальное звуковое давление 119 дБ;
  • номинальный импеданс 8 Ом;
  • ВЧ-динамик: K-107-Ti, 1-дюймовый (2.54 см) компрессионный с титановой диафрагмой и рупором Tractrix;
  • СЧ-динамик: K-702, 1.75-дюймовый (4.45 см) компрессионный с полиамидной диафрагмой и экспоненциальным рупором;
  • НЧ-динамик: K-33-E) 15-дюймовый (38.1 см) с диффузором из композитного волокна;
  • частота разделения кроссовера: средние частоты: 700 Гц; высокие частоты: 5000 Гц;
  • разъемы 2 пары винтовых клемм (доступен бивайринг/биампинг).
Акустика Klipsch Cornwall IV, как и прежде, имеет трехполосную конфигурацию, однако в этой модели установлен новый среднечастотный излучатель K-702 в обновленном рупоре Tractrix. Это обеспечило дополнительное выравнивание диаграммы направленности акустической системы и расширение зоны стереоэффекта. Также в колонке работают рупорный компрессионный твитер K-107 с титановой диафрагмой и 15-дюймовый басовый драйвер с диффузором из композитного материала. Klipsch Cornwall IV оснащены новым разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов. Схема фильтра аналогична той, которая используется в топовых моделях акустики серии Heritage – Klipschorn и La Scala.
Акустические системы Klipsch Cornwall IV весом почти в 45 кг собраны в хорошо демпфированном корпусе, выполненном из MDF. Кабинет имеет невысокую деревянную подставку. Три прямоугольных фазоинверторных порта расположены в нижней части фронтальной панели, поэтому АС можно устанавливать близко к стенам и даже в углу комнаты. Отсюда и название модели: corn (в данном случае это сокращение от слова corner, т.е. «угол») и wall («стена»).
Колонки оснащены запатентованным фазоинвертором Tractrix, который отличается высокой эффективностью и малыми шумами. Для подключения к усилителю предназначены два пары качественных винтовых клемм, смонтированных на алюминиевой панели. Рабочий частотный диапазон этой акустики простирается от 34 Гц до 20 кГц, а ее чувствительность составляет рекордные 102 дБ, так что смело можно экспериментировать в подборе усиления для Klipsch Cornwall IV с ламповыми моделями. Фильтры кроссовера укомплектованы качественными элементами. Частоты разделения полос составляют 700 и 5 000 Гц. На тыльной панели кабинета имеются четыре винтовые клеммы, расположенные в ступенчатом углублении.
Акустические системы Klipsch Cornwall IV изготавливаются на заводе компании в г.Хоуп (штат Арканзас) в виде согласованных стереопар. Колонки полностью соответствуют друг другу не только по параметрам и звучанию, но и по отделке, которая выполняется из древесины ценных пород. Klipsch Cornwall IV станет отличным вариантом для работы в составе высококлассной стереосистемы или ДК. Высокая чувствительность позволяет использовать ее в связке с ламповым усилителем. Акустическая система демонстрирует естественное, динамичное и убедительное музыкальное звучание с высокой детальностью, прозрачностью и превосходной проработкой всего частотного диапазона, а также выстраивает широко открытую и глубокую сцену.
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
Диаметр СЧ-динамика, мм
44.5
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
119
дерево
34
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
102
США
