IEM наушники
Kinera Odin Purple
Код товара: 116682
3 отзыва
109 000 руб.
Отзывы (3)
Odin - это флагманские арматурные восьмидрайверные наушники от Kinera. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии.
  • драйверы: Sonion x4 33AJ007i9, Knowles x2 29689, x 2 31736;
  • съемный кабель.
Один (Odin) — верховный бог, бог войны и смерти, неба, мудрости и поэзии, согласно скандинавской мифологии. Обладая звуком высокого качества наушники раскроют свой потенциал с портативным источником Hi-Fi класса и не упустят ни одной детали в любимом произведении.
Дуэт Knowles и Sonion
Для флагмана Kinera Odin решено было использовать сочетание излучателей от двух ведущих производителей — Knowles и Sonion. Knowles уже давно успели себя зарекомендовать качественным решением для СВЧ и ВЧ диапазона. Благодаря этому удалось получить достаточно ровное и сбалансированное звучание.
Чуть тепловатое, с хорошей передачей эмоций и вниманием к записи. Обязанности распределили поровну. НЧ и нижняя часть СЧ во власти двух Sonion. Knowles же давно успели себя зарекомендовать качественным решением для СВЧ и ВЧ диапазона. А дополняет их фирменный специально рассчитанный кроссовер собственного производства.
Такая конструкция обладает достаточно ровным и сбалансированным, слитным и музыкальным звучанием. Чуть тепловатое, с хорошей передачей эмоций и вниманием к записи. А кроссовер позволяет в полной мере реализовать потенциал каждого драйвера.
Дизайн
Корпус достаточно компактный для 8-драйверов. Материал корпуса из примеси смолы и акрила и имеют дизайн над ухом, отделанный фиолетовым цветом с золотыми блестками и логотипами с глянцевой поверхностью.
Он также дополнен лаконичным, но стильным узором, напоминающим звездное небо. Наушники великолепно смотрятся благодаря своему базовому цвету и деталям с частицами. Логотип Kinara в области лицевой панели красиво завершает дизайн.
Дизайн
Качество сборки корпуса невероятно хорошее, и наушник ощущается как цельный драгоценный камень. Слияние корпуса и лицевой панели практически незаметно. Сопло плавно соединяется с корпусом, и в результате получается действительно отличная структурная целостность.
Съемный кабель из посеребренной меди
Kinera Imperial Odin используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди 6N OCC. Внешняя оболочка кабеля из ПВХ материала удобна при ношении и эффективно уменьшая эффект стетоскопа..
Odin поставляются в красивой шестиугольной упаковке с набором аксессуаров. Помимо наушников и кабеля в комплект входит 5 пар силиконовых насадок FAD E-type и 2 пары поролоновых.
KInera уделяет большое внимание аксессуарам. Ушные насадки типа FADE популярны благодаря своему качеству, и они действительно хорошо сочетаются с Odin с точки зрения звучания. Это гарантирует хороший отклик на басах и хорошее общее звучание. Форма насадок обеспечивает удобную посадку, которая не будет слишком беспокоить вас при длительном прослушивании.
  • съемный кабель из посеребренной меди;
  • переходник с 3.5 на 6.3 мм;
  • щетка для чистки;
  • кейс для хранения и транспортировки;
  • сменные силиконовые насадки;
  • сменные пенные насадки;
Читайте наш блог
Отзывы (3)
Сергей из Москва01.06.2022
Брал под плеер Lotoo PAW Gold, они с ним спелись потрясающе! Звук у них обволакивающий и плотный, эти IEM умеют детально разбирать музыку, но без лишней рези. Радует эта модель
Рома из Москва21.04.2022
Бог мой, восемь драйверов в флагман поместили, сперва думал, что они это сделали рандомно, но когда услышал их, то переосмыслил. Кроссовер в этих наушниках работает очень добротно, излучатели не мешают друг другу работать, и при этом не раздирают звуковую картину по углам. Серьёзная модель до которой ещё дорости нужно.
Виктор из Москва20.02.2022
Первый раз увидел эту модель года два назад и с тех пор к ним присматривался, тем более стало удобно, так как есть послушать в Москве. По внешности наушники напоминают конфетки, очень красивые. Превосходные гибриды, которые теперь в парке моих наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
116
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Словарь терминов
, 2-pin
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
акрил, смола
Словарь терминов
силикон, пена
purple
Словарь терминов
Kinera Odin
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Комплектация
Звук
Дизайн
Корпус
2
Тональность
2
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
