IEM наушники
Kinera Imperial URD
Код товара: 127349
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Kinera Imperial URD - внутриканальные пятидрайверные наушники. Наушники оснащены сдвоенными электростатическими драйверами, двойным динамическим драйвером и одним сбалансированным арматурным излучателем.
  • 2 электростатических драйвера Sonion EST65DB01;
  • двойной коаксиальный динамический драйвер 8 мм;
  • специально настроенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873;
  • 3D печать и уникальный дизайн лицевой панели;
  • модульный кабель из посеребренной меди со сменными штекерами.
URD - богиня прошлого
URD, как и любой другой продукт Kinera, имеет свою духовную связь со скандинавскими мифами. Профессиональные инженеры-акустики и художники Kinera провели исследование УРД (богиня судьбы). УРД отвечает за прошлое богов. У нее есть свой собственный Колодец прямо под Мировым древом, называемый Колодцем УРД. Дизайн и настройка Kinera URD изображают УРД из скандинавской мифологии.
Объемный фейсплейт сделанный с помощью 3D печати
Лицевая панель представляет собой поверхность озера, а 3D-печать используется для создания углубления в середине лицевой панели. Законченный дизайн фейсплейта представляет собой водную поверхность “Колодца Урд”, который питает мировое древо.
Корпуса наушников привычно уже, раскрашены вручную профессиональным художником. За основу взяты белый и зеленый цвет, с элементами текстуры камня и не на что непохожими абстрактными пейзажами. На каждом наушники красуются золотые надписи Kinera и URD.
8 мм двойной динамический драйвер
Самые низкие частоты в URD отрабатывает сдвоенный драйвер с диафрагмой из титана диаметром 8 мм. Благодаря тонкой кастомной настройке инженерами Kinera звучание баса поражает своей глубиной.
Средний диапазон отрабатывает арматурный излучатель KInera 11021 искусно проявляет приятный женский голос и сильный магнетический мужской. Благодаря кастомному кроссоверу драйвер бесшовно соединен с басами и высокими частотами.
Frequency Graph
Двойной электростатический излучатель
За область высоких частот отвечает двойной блок Sonion нового поколения EST65DB01 обладающий звучанием с расширенным диапазоном частот.
Вентиляционное отверстие направленное назад служит для компенсации, а звуковод, с утолщением к краю и тремя отверстиями, отдельно под каждый из видов излучателей расположен спереди.
Модульный посеребренный кабель
Благодаря специальной экранирующей структуре коаксиальный кабель для наушников обладает стабильным импедансом и высокой эффективностью передачи звукового сигнала. Основной сигнальный кабель Modular изготовлен из посеребренной меди высокой чистоты 6N OCC. Добавление золота и серебра позволяет эффективно передавать детали звука сглаживая шероховатость переходных процессов. Плотный, гибкий и не склонный к спутыванию с заушинами из термоусадки заканчивается специальным коннектором для подключения сменных штекеров.
  • модульный кабель;
  • сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
  • щеточка для чистки;
  • набор насадок из силикона Final Type E - 5 пар;
  • набор насадок из силикона K-285-02 - 4 пары;
  • набор насадок из силикона K-07 - 3 пары;
  • набор насадок из пены - 2 пары;
  • кейс для хранения;
Отзывы (1)
Николай Тумаркин из Санкт-Петербург25.07.2023
Отличные наушники! Первые от кинеры, которые я себе купил. Долго ломал голову над выбором между Urd и Skuld, но взял Урд, поскольку сцена этих наушников меня просто поразила, будто надел балансные ath msr7b. По звуку также полный восторг, хоть и показалось маловато верхних, но по факту их достаточно, прекрасно слышно как низкие, средние, так и высокие частоты. Ничего не выпячено, ничего не спрятано или замылено. Спасибо Dr Head за возможность послушать, сравнить и сделать правильный выбор :)
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
107
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
2-pin,
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Словарь терминов
акрил
Словарь терминов
силикон, пена
green
Словарь терминов
Kinera Imperial URD
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
удобства
Комплектация
Прочность
Компактность
Малый вес
Корпус
Универсальность
Звук, вид.
Тональность
Дизайн
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Работа
Портативное
Дорога
повседневное использование
Для музыки
Дом
В пути
Для прогулки
Показать все примененияПоказать меньше применений
