Наушники
Kinera Celest Plutus Beast Gold 4.4mm
Код товара: 142441
Kinera Celest Plutus Beast - внутриканальные наушники с тремя типами излучателей: 1 арматурный + 1 костной проводимости 10-мм + 1 SPD драйвер 10-мм.
  • 1 арматурный + 1 костной проводимости 10-мм + 1 SPD драйвер 10-мм;
  • материал: смола;
  • тонкая настройка частотного диапазона.
Модель Celest черпает вдохновение для дизайна и настройки из огромного мира оригинальных мифологических историй. Дизайнеры попытались перенести владельца этих наушников в мире гор и морей, представляя зверя Плута (также известного как Tianiu, Bixie или Baijie). Он занимает видное место среди пяти благоприятных мифических существ в древней мифологии. Зверь Плут - выдающийся персонаж, согласно мифам, он считается "небесным созданием удачи" и часто рассматривается как символ богатства.
Celest Plutus Beast настроены профессиональной командой инженеров-акустиков. Они настраивали комплект, ориентируясь в первую очередь на сбалансированную звуковую характеристику, чтобы дополнить различные жанры музыки.
Celest Plutus Beast оснащена уникальной трехдрайверной системой, в которой используются 10-миллиметровый динамик с костной проводимостью, драйвер со сбалансированным якорем и квадратный планарный драйвер (SPD) второго поколения с запатентованной акустической конструкцией. Драйвер BCD улучшает низкочастотный отклик, придавая ему более физический отклик, драйвер BA создает четкий высокочастотный отклик, демонстрируя отличное расширение в области высоких частот, а драйвер SPD работает как полнодиапазонный драйвер, воспроизводя весь диапазон частотных характеристик комплекта.
10 мм SPD драйвер
10 мм SPD драйвер
Эксклюзивная технология Kinera Kinara SPD (квадратный плоский драйвер) для низких частот. После тестирования сотен материалов драйвера, наконец, был разработан собственный плоский материал и механический дизайн. Это прорыв в низкочастотном диапазоне динамического драйвера. Обладая отличной переходной характеристикой, низкие частоты сохраняют ощущение глубины и объема.
Драйвер костной проводимости
Kinera представляет Custom BC Driver - драйвер костной проводимости. Наушники Plutus Beast оснащены индивидуальным драйвером костной проводимости контактного типа, который работает в синергии с драйвером сбалансированной арматуры для дальнейшего усиления низких частот и общей атмосферы, обеспечивая захватывающее звучание.
Эстетичный дизайн за гранью воображения
Благодаря продуманному дизайну и изысканной ручной росписи корпус наушника отличается плавными линиями и мощной эстетикой. Этот элемент дизайна перекликается с любовью Plutus Beast к золотым и серебряным украшениям. При выборе материала Celest использует приятную для кожи смолу, которая печатается на 3D-принтере как единое целое.
Наушники Plutus Beast проходят ряд тщательных процессов, включая сушку на свету, пайку, установку драйверов, несколько этапов тестирования, склеивание, изоляцию от ультрафиолета, подключение гнездового разъема и управление проводкой, полировку, покраску, удаление масла, УФ-отверждение и другие этапы производства. Все эти процессы направлены на то, чтобы предоставить вам профессиональные акустические продукты.
Точная настройка
Точная настройка
Процесс настройки фокусируется на точном частотном разделении низких, средних и высоких частот, что обеспечивает сбалансированное качество звука во всех трех частотных диапазонах. Наушники Plutus Beast обеспечивают обширную звуковую сцену с ощущением пространства и достаточным разрешением. Вокал прозрачен, а общее звучание чистое и приятное, создающее напряженность и насыщенность. Низкие частоты насыщенные, с умеренным воздействием и богатой детализацией, в то время как средние частоты имеют умеренную насыщенность. Высокие частоты расширены, прозрачны и способны работать с различными музыкальными жанрами.
  • кабель;
  • чехол;
  • амбушюры Celest 221 Vocal;
  • амбушюры Celest 608 Balanced;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Диаметр звуковода, мм
6
Словарь терминов
Словарь терминов
смола
Словарь терминов
black gold
Словарь терминов
Тип гарнитуры
