Клавиатура
Keychron K8P-G1 Red Switch RGB
Код товара: 132168
Артикул: K8P-G1
    У Keychron K8 есть все, о чем может мечтать любая клавиатура: 87 клавиш, беспроводной режим, RGB подсветка, сменные клавиши, hot-swap, корпус с алюминиевой рамкой. Не хватает только ваших заботливых нажатий.
    • 87 клавиш в классической Tenkeyless раскладке;
    • горячая замена переключателей без пайки: 3-pin и 5-pin;
    • Li-Pol аккумулятор обеспечивает 72 часа непрерывной работы;
    • Bluetooth подключение для удобства, кабель для минимальной задержки;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth.
    Переключатели Gateron G Pro
    Переключатели, смазанные с завода. Гладкие, мягкие и с ресурсом 80 миллионов нажатий. Подходят как для игры, так и для печати.
    RGB подсветка
    Имеет 18 режимов: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через клавишу “подсветка”, через FN + стрелка вправо можно настроить цветовой режим. Fn+F5/F6 регулирует яркость.
    Hot-Swap
    Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника.
    Регулируемые ножки
    Прочные регулируемые ножки позволят приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
    Функция Full N-key Rollover по USB (NKRO)
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
    До 240 часов работы без подзарядки
    Аккумулятор с емкостью 4000 мАч позволяет клавиатуре работать до 240 часов без подзарядки с выключенной подсветкой.
    Сменные клавиши
    В комплекте есть сменные клавиши Win и Alt для использования на windows, а также дополнительная клавиша “подсветка” оранжевого цвета и серый Esc — можно сделать клавиатуру монотонной или добавить яркий акцент.
    Два режима подключения
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1 или кабель USB Type-C. Переключатель на боковой панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
    Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
    Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается. Поменять местами клавиши-модификаторы для Mac OS можно в системных настройках.
    • клавиатура;
    • коробка;
    • инструмент для замены кейкапов;
    • инструмент для замены свитчей;
    • кабель USB-A - USB Type-C;
    • 5 сменных клавиш;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      87
    • Макроклавиши
      алюминий, пластик
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Red
    • Форм-фактор
      80-85% (без цифровых клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
