Центральный канал
KEF T101C Black
Код товара: 119054
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
KEF T101 — узкопрофильная акустика центрального канала.
Серия Т компании KEF включает в себя узкопрофильные акустические системы, имеющие современный дизайн и способные обеспечивать интригующее, пространственное, динамичное звучание.
  • акустическое оформление: закрытый ящик;
  • динамики: 115 мм (4,5 дюйма) двухслойный СЧ/НЧ-драйвер, 25 мм (1 дюйм) твитер;
  • диапазон частот: 80 Гц — 30 кГц;
  • частота раздела кроссовера: 1,7 кГц;
  • чувствительность: 90 дБ (при настенном креплении), 87 дБ (на напольных стойках);
  • мощность: 10-100 Вт;
  • импеданс: 8 Ом.
Акустические системы T101 можно устанавливать вертикально в качестве сателлитных АС (закрепляя на стене, устанавливая на стол на входящие в комплект стойки или на размещая на полу на подставках, приобретаемых отдельно) или горизонтально над/под телевизором в качестве акустики центрального канала.
Стандартные акустические системы серии Т имеют 115-миллиметровый узкопрофильный низкочастотный излучатель, работающий в паре с новым высококачественным 25-мм вентилируемым твитером.
  • акустика;
Вид крепления
кронштейн, настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
115
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
107
пластик, алюминий
80
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Великобритания
