Полочная акустика
KEF LS50 Meta Royal Blue SE
Код товара: 118997
Наследники LS50, колонки KEF LS50 Meta — пассивные полочные акустические системы, в которых используются новые передовые решения компании — Metamaterial Absorption Technology (MAT), или Технология Абсорбирующего Материала. Эта же технология применяется в беспроводных KEF LS50 Wireless II.
  • конструкция: двухполосная с фазоинвертором;
  • динамик ВЧ: 25-миллиметровый вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
  • динамик СЧ: 130-миллиметровый с диффузором из магниево-алюминиевого сплава;
  • частота кроссовера: 2.1 кГц;
  • необходимая мощность усилителя: 40 - 100 Вт;
  • максимальный уровень звукового давления: 106 дБ.
Драйвер Uni-Q совместно с MAT
KEF LS50 Meta – представляет собой пассивную двухполосную мониторную акустику, оснащенную коаксиальным драйвером Uni-Q 12-го поколения и диском MAT (Metamaterial Absorption Technology), расположенным позади динамика и поглощающим обратное излучение. В любой точке помещения звук будет очень точным и детализированным.
Этот новый массив динамиков обеспечивает меньшую окраску, меньшие искажения и очень детализированное и естественное звучание, чем это было возможно ранее, при этом весь звук равномерно распределяется по комнате. Драйвер Uni-Q для KEF LS50 Meta был разработан на основе Uni-Q, используемом в акустике KEF серии R с изменениями, учитывающими конструкцию системы. Добавление технологии MAT потребовало значительного изменения конструкции динамика, что позволило усовершенствовать такие технологии, как демпфирование трубы твитера.
Так как акустика серии R состоит из 3-х полос, а LS50 Meta — это 2-полосная акустическая система, СЧ-драйвер должен был охватывать гораздо более широкую полосу пропускания, вплоть до низких частот. Хотя он отлично подходит для интеграции в систему, но все же создает проблемы с точки зрения производительности. Поэтому инженеры KEF внесли ряд изменений в магнитную систему, подвес и диффузор СЧ-динамика, чтобы добиться максимально плавной работы.
Метаматериалы
Технология Абсорбирующего Метаматериала (MAT) разработана инженерами KEF в сотрудничестве с гонконгской компанией Acoustic Metamaterials Group. Метаматериал дает возможность поглощать практически всю звуковую энергию от тыльной стороны динамика, занимая минимум пространства в корпусе акустической системы.
Технология MAT компании KEF заключается в использовании специальной лабиринтообразной структуры, каждый из сегментов которой поглощает звук в определённой полосе частот и ведёт себя как «акустическая чёрная дыра», суммарно поглощая 99% нежелательной звуковой энергии, в то время как традиционные абсорберы, такие, как синтепон, обеспечивают поглощение только 60%.
Конструкция
Конструкция корпуса KEF LS50 Meta полностью идентична конструкции оригинальных колонок LS50. Но есть несколько изменений в задней части корпуса для улучшения характеристик и внешнего вида. Колонки можно поставить на любую плоскую поверхность или на фирменные стойки KEF S2, точно соответствующие акустическим системам по размеру и цвету.
  • акустика - 2 шт;
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
106
дерево, алюминий
79
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
Великобритания
