Сабвуфер
KEF KC62 Mineral White
Код товара: 118988
1 отзыв
Отзывы (1)
Сабвуфер KC62 универсален и одинаково эффективен при прослушивании музыки, просмотре кинофильмов или в видеоиграх. KC62 мощностью 1000 ватт превосходит традиционные ожидания того, чего может достичь сабвуфер в зависимости от его размера.
  • двойной 6,5-дюймовый массив драйверов Uni-Core;
  • устойчивый к давлению алюминиевый корпус P-Flex;
  • технология интеллектуального контроля искажений;
  • Music Integrity Engine с настройками iBX, SmartLimiter и Room Placement;
  • усилитель мощность: 1000 Вт RMS (2 x 500 Вт) класс D;
  • частотная характеристика 11–200 Гц (± 3 дБ);
  • максимальный выходной сигнал 105 дБ.
Во встроенный процессор «зашиты» алгоритмы обработки сигнала, предусмотрены пять предустановок выравнивания размещения в помещении, которые позволяют оптимизировать производительность KEF KC62 независимо от того, где вы его поставите в комнате - рядом со стеной, в углу, внутри шкафа или на площадке прямо на открытом воздухе, ещё один режим предполагает подстройку непосредственно под особенности помещения.
Наличие линейного высокочастотного выхода означает, что сабвуфер KEF KC62 можно использовать вместе с внешними активными динамиками, такими, как популярные полочные мониторы KEF LS50 или беспроводные KEF LSX.
Uni-Core
Технология Uni-Core – это сдвоенный динамик особой конструкции – две звуковые катушки разного диаметра имеют общий центр и используют для работы одно общее пространство внутри драйвера. Технология Uni-Core позволяет уменьшить размер корпуса более чем на треть, с тем же или бОльшим ходом динамиков, чем у сабвуферов, намного превосходящих KC62 габаритами.
P-Flex Surround, или Origami Surround
Технология P-Flex Surround имеет второе, неофициально название: Origami Surround. Именно традиционное японское искусство оригами навело инженеров KEF на мысль о создании уникального диффузора со складчатым (гофрированным) подвесом. Он эффективно справляется со звуковым давлением внутри корпуса акустической системы без потери чувствительности.
Smart Distortion Control
Технология Smart Distortion Control позволяет уменьшить нелинейные искажения. Используемый принцип схож с системой электромеханической обратной связи. Но в отличие от ЭМОС специальные датчики не используются – вместо этого измеряется ток в звуковой катушке, что позволяет мгновенно компенсировать обнаруженные нелинейные искажения.
  • сабвуфер;
Отзывы (1)
АЮ
Азат Юмагулов из Москва20.12.2021
0
Отличный сабвуфер! Такая мощь в таком маленьком корпусе. Дизайн выше всяческих похвал, особенно хорош в паре с KEF LS50 Meta.
Долго возился с настройкой, но это вопрос не к сабу, а к помещению и сетапу в целом, ибо подключалось к Bluesound Powernode N330, а у него очень не богатый набор настроек, в отличии от какого-нибудь AV-ресивера.
В общем рекомендую.
Тоже взял такой же блюсаунд и мету. Вот теперь собираюсь этот саб.  Насколько он хорошо согласован в трифонике? И вообще как вам с ним музыку слушать? Мне баса и без него хватает, но только на электронной музыке, на рок музыке уже баса не всегда хватает. Поставил все это хозяйство в спальне 15м.кв
АЮ
Виталий, у меня в комнате есть только одно место, где можно поставить саб и это не самое удачное место, т. к. в месте прослушивания получается слабый бас, а в других местах его с избытком.
Так же с сабом есть проблема: он не включается на малой громкости, а даже на малой громкости саб вносит коррективы в звук. Еще большей проблемой это становится из-за того, что в настройках блюсаунда включен кроссовер, соответственно на малой громкости саб не включается, а на основной акустике низкие частоты срезаны - получается ерунда.
В остальном все отлично)
У меня саб подключен напрямую к ls50w2 и та же проблема с невключением (отключением) саба ма малой громкости. Интересно, есть ли способ побороть это безобразие?
Починили. В приложении появился force subwoofer on. Он решает проблему отключения на малой громкости
Павел, Как он в связке с этими колонками?
Звучит отлично. Саба действительно им не хватало. Но есть и но. Я переехал и пришлось разнести левый и правый канал чуть дальше, чем дотягивается родной кабель. Нормально, думаю, есть же беспроводной режим. Все было в порядке, пока ко мне не навалило чуть больше людей с мобильниками, чем обычно и саб видимо начал ловить их. То стучал, то молчал, то отваливался левый канал вместе с сабом. В общем, пока я эту проблему не пофиксил. Людей выгнал. Жду, когда привезут kw-1 для беспроводного соединения саба. Сейчас висит на дешевом rca.
У меня трифоник ls50meta, kc62 всё подключено к powernode 2. Играет очень круто. Недавно у меня остался клиентский powernode n330, решил подключить для сравнения звука, и и на n330 звук вообще не впечатлил, от слова совсем, бас становится гулким и выбивающимся из композиции. Кстати не раз слышал, что ls50 классно играют с primare i15, а модуль усиления в нем hipex Ucd102, такой же как и в powernode 2. В 330 заявлен тоже hypex, но я у них не нашел усилителя с заявленными параметрами.
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Словарь терминов
0.2
110
11
Способ подключения
rca
активный сабвуфер
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
