Наушники внутриканальные
JVC HA-FW1800
Код товара: 109463
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Внутриканальные наушники JVC HA-FW1800 с деревянным корпусом продолжают эволюцию линейки WOOD series, первые модели которой появились в 2008 году, и одновременно входят в линейку High Resolution, так как полностью отвечают требованиям, необходимым для воспроизведения аудиоформатов Hi-Res. Модель JVC HA-FW1800 полностью соответствует философии компании, которая заключается в получении максимально естественного и натурального звучания.
Поэтому каждая чашка наушников оснащается 11 мм широкополосным драйвером со специальной мембраной, которая комбинирует в себе жесткий деревянный купол толщиной всего в 50 мкм и окружающую его гибкую диафрагму из полиэтилентерефталата (PET) с карбоновым покрытием, которая, по сути, выполняет функции подвеса. Такое сочетание гарантирует превосходный тональный баланс и точный звук, а сама конструкция к тому же помещается в прочный жесткий микро-футляр драйвера, изготовленный из нержавеющей стали.
В наушниках также задействован волновод с фирменной технологией Spiral Dot Earpiece, получивший название «акустический очиститель» (Acoustic Purifier). В волноводе имеются насечки в виде микро-впадин, которые расположены таким образом, чтобы повысить чистоту и прозрачность саунда за счет рассеивания всевозможных шумов и устранения нежелательных резонансов. Подобная технология также используется в насадках для наушников, что в комбинации дает значительный прирост в качестве передачи звука. В комплект входят насадки разных размеров, изготовленные из особого материала на основе силикона SMP iFit (Shape Memory Polymer) с эффектом памяти, максимально приближенного по своим свойствам к человеческой коже, что обеспечивает идеальный комфорт.
В JVC HA-FW1800 задействована мощная магнитная система на основе неодимового сплава, способствующая получению высоких мощностных показателей и превосходной динамики. При этом используется звуковая катушка, намотанная алюминиевым проводом с медным покрытием CCAW. В модели также применяется так называемый «четырехгранный металлический гармонизатор» и деревянный стабилизатор, которые способствуют подавлению паразитных вибраций.
Наушники комплектуются прямым съемным 1,2-метровым кабелем в оплетке, который оснащается разъемами MMCX для подключения к наушникам и 3,5 мм позолоченным штекером с металлическим «рукавом» для подсоединения к источнику. В комплект также входит футляр для хранения на магнитной «защелке».
  • 11-миллиметровый динамик и углеродная диафрагмы WOOD DOME;
  • деревянный корпус и внутренний корпус из хромированной латуни;
  • звукопоглощающий материал из натурального шелка;
  • кабели из меди 4N OFC с изолированным заземлением слева и справа;
  • коннектор MMCX;
  • сделано в Японии;
  • частотная характеристика 6 - 52 000 Гц;
  • импеданс 16 Ом;
  • чувствительность 103 дБ / 1 мВт;
  • сменные насадки;
Отзывы (1)
БС
Борис Саблин из Рязань13.01.2023
Подцепил эти наушники к Sony NW-ZX507. Если опустить все маты и междометия, то я вчера словил дзен при прослушивании. Я не знаю, как может так играть всего один динамик, но это реально крутотень. Верхние частоты с протяжкой и длинным затуханием, слоистые и не резкие, Очень хорошо слышимые, сибилянтов нет и в помине. Середина детальная, очень натуральная и хорошо структурированная в ширину и глубину. Именно из-за такой середины и залип на несколько часов при прослушивании вроде бы уже знакомых записей. Вокал - Шаде, Патриция Каас, Сандра, Джо Дассен , Джо Кокер нереально впечатляет. Все играет с тем, что называют бархатистостью и канифолью, я не знаю, что это хай-фай или хай-энд, но звук очень взрослый. По басам. Я и поглубже слышал в затычках, но тут тоже глубина нормальная. Зато все остальное! Бас детален, он не просто бумкает, а раскладывается по нотам, где нужно с таким ударом, при этом ударные установки, бас-гитары, контрабасы и прочее - очень разные в тех или иных записях. Т.е. по звуковой картине, реально, ТАМА отличается от Yamaha, бас Fender отличим от Gibsona например. Великолепно, короче. Все вместе это дает меломанскую картину, где все слышно, диапазоны частот не гасят друг друга, наушники из всего делают звук в стиле "какой-то дорогой винил". При этом общая детализация такова, что слышна разница между релизами CD - Япония, США или Европа. Сейчас говорят про то, что китайский Хай-Фай рулит. Не знаю. Все китайское, что слушал, а это Фиио, распиареннные Кинера с 100 арматурными драйверами не то совсем. Эти наушники уделали всю мою коллекцию и заняли второе место. 1-е место все-таки за Audio Technica ATH-W1000X. JVC не очень популярны, обзоров нет, но хочу сказать, для меломанов самое то. Эти уши про драйв и эмоции прежде всего. У Сони не самое мощное усиление. Мой плеер раскачивает их без проблем на громкости в 60%. МП3 в них я не слушал - не хватило цинизма)
Словарь терминов
6
Словарь терминов
52
Словарь терминов
16
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
103
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
11
Словарь терминов
дерево, металл
Словарь терминов
gold
Словарь терминов
JVC HA-FW1800
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходное звучание
Стильные
Звук, вид.
Применения
Применения
Портативное
Для прогулки
Дом
Для путешествий
Дорога
Для музыки
Показать все примененияПоказать меньше применений
