Кастомные наушники
JH Audio Siren Series Roxanne
Код товара: 96509
3 отзыва
Отзывы (3)
JH Audio Roxanne - это одна из лучших моделей в серии Siren. Наушники использует в общей сложности 12 сбалансированных арматурных драйверов, по 4 на каждый частотный диапазон, а также оснащены 3-полосным кроссовером для их согласованного звучания. Модель названа в честь одноименного хита группы The Police и имеет такой же мелодичный характер звука.
  • двенадцатидрайверная система, основанная на технологии SoundrIVe: Quad Low, Quad Mid, Quad High;
  • съемный 7-контактный кабель Litz Wire с уплотнительным кольцом;
  • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ. Частотный диапазон от ровных басов до +15 дБ (в диапазоне от 10 Гц до 100 Гц);
  • тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase;
  • входной разъем: 1/8 дюймов (3.5 мм).
Отличная звукоизоляция
Как и все ушные мониторы JH Audio, изготовленные по индивидуальному заказу, Roxanne предлагает изоляцию -26 дБ, устраняющую сценический шум и окружающий шум, что одинаково важно как для выступающих музыкантов, так и для аудиофилов. Эта экстремальная способность блокировать внешние звуки улучшает качество прослушивания и позволяет использовать наушники на небольшой громкости, что снижает вероятность повреждения слуха. Каждая Roxanne — это уникальное творение ручной сборки, основанное на индивидуальных ушных вкладышах и созданное специально для ваших ушей.
Надежный кабель с дополнительным регулятором настройки баса
Модель оснащена 7-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Кабель надежно фиксируется при подключении к устройствам, чтобы вы могли не беспокоится о его отсоединении при интенсивном выступлении на сцене. Кроме того, кабель поставляется с регулятором, который позволяет регулировать громкость низкочастотного драйвера от нуля до +15 дБ.
Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
Система Acoustic Sound Chamber
Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
  • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
  • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
  • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
Преимущества кастомной продукции
  • инструмент для удаления ушной серы;
  • отвертка для регулировки низких частот;
  • карбоновый кейс для хранения и транспортировки наушников;
  • наклейка;
Отзывы (3)
PuchkoFF из Москва19.08.2021
Сказать чтото кроме слов восхишения пака сложно, тут есть всё больше драйверов и больше глубин звука, всё более чем устраивает. Кажется что луче звука просто не бывает. Посмотрим насколько надёжными они будут дальше и как долго прослужат.
Поддержка программы чтения с экрана включена.
АЛ
Анатолий15.03.2021
Пришли 2 дня назад. Отличные референсные наушники! Богатое, объемное звучание... По началу казалось что ВС мало, хватило часа 2-3 чтобы понять насколько важно то, что они производят: все на своих местах, все частоты попадают в ухо одновременно. Это то что икал очень долго. Спасибо компании Doctorhead, что настояли купить их прямо теперь....- иначе пришлось бы еще подождать)
AN
Глеб из СПб02.01.2021
Доброго времени суток всем! Я думаю вам будет интересно узнать о моем опыте заказа кастомных наушников Roxanne. Я музыкант, фронтмэн одной известной группы, я думаю что ребята поняли, кто я))) По совместительству я аудиофил, или наоборот, я уже запутался.
Пока заказ изготавливали, я попортил много крови ребятам из Doctorhead, за это извеняюсь конечно, но в этом я и есть!
Если коротко, то наушники шедевральные. Не побоюсь этих слов, они - лучшие. которые я слышал. Это прекрасная сцена, детальность, драйв, одним словом ПРЕКРАСНЫЕ!Я их использую на выступлениях для мониторинга, при сведении , дома , везде)) Они занимают особое, почетное место в моей коллекции. Успехов Вас ребята. Vivat Doctorhead!
<p></p>
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
JH Audio Roxanne
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
23
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
15
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
119
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Объемный звук
Компактность
2
Стильные
2
Прочность
2
Сбалансированный звук
2
Превосходное звучание
2
Удобство
2
Хороший бас
2
Малый вес
Цена / Качество
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Для музыки
Для работы
2
Для путешествий
2
Для компьютера
2
Для дома
2
Для прогулки
2
Портативное
Для игр
Показать все примененияПоказать меньше применений
