Наушники
JH Audio Siren Series Angie
Код товара: 96492
4 отзыва
Отзывы (4)
JH Audio Angie - это младшая восьмидрайверная модель наушников в линейке Siren Series названная в честь песни The Rolling Stones "Angie". В ней использованы два двойных драйвера для низких и средних частот и квадродрайвер для высоких.
  • фирменные арматурные драйверы (по 8 на канал) по двойному драйверу на низкие и средние и квадродрайвер на высокие частоты;
  • съемный 7-контактный кабель Litz Wire;
  • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ;
  • тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase;
  • входной разъем: 1/8 дюймов (3.5 мм).
Наушники JH Audio Angie - настоящая находка для певцов. Точно настроен для живых исполнителей, которым требуется четкий вокал без подавляющих низких частот. Конфигурация с восемью драйверами превосходит по возможностям большинство аналогичных сценических мониторных наушников, предназначенных для вокалистов.
Как и все кастомные ушные мониторы JH Audio, Angie обеспечивает изоляцию -26 дБ, устраняя сценический шум и окружающий шум, что одинаково важно как для выступающих музыкантов, так и для аудиофилов. Эта экстремальная способность блокировать внешние звуки улучшает качество прослушивания и позволяет снизить уровень прослушивания, снижая вероятность повреждения слуха.
Каждый экземпляр Angie — это уникальное творение ручной сборки, основанное на индивидуальных ушных вкладышах, изготовленных специально для ваших ушей.
Система Acoustic Sound Chamber
Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
Кабель Hi-End качества
Модель оснащена 7-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
  • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
  • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
  • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
  • инструмент для удаления ушной серы;
  • отвертка для регулировки низких частот;
  • съемный кабель 7-контактный;
  • алюминиевый круглый кейс;
  • наклейка;
Отзывы (4)
Кирилл81 из Одинцово22.08.2021
Рассматриваю многодрайверные наушники давно, изучал все нюансы про армутуру, разные разъемы тиgа mmcx, 2pin, 4pin - говорят что фирменный JH. Сам я в этом не уверен но судя по тому что во многих моделях именно 4pin я так подумал это высший пилотаж. буду брать их
mrgawr из Подольск19.07.2021
Собираюсь их заказать, нужно ехать в магазин слушать их с разными проводами и своим плеером по другому ни как, вообщем как собирусь и всё куплю , потом напишу что и как вышло и на сколько они хороши.
ska из НН09.07.2021
Видел этот бренд у музыкантов и артистов на сцене, захотелось его послушать и потргать руками лично, звёзды же не просто так покупают такие вещи, думаю надо ехать в магазин слушать
AN
Андрей из Мск02.06.2021
Отличные наушники, детальность на высоте. Очень нравится низкочастотная составляющая. Я слушаю электронную музыку. предпочтительно Prodigy. Все треки были услышаны мной по новому. Когда ты слышишь композицию, которая была прослушана тобой много сот раз, а потом, используя хорошие наушники, ты открываешь что-то новое в звучание, это бесценно. Всем рекомендую Angie. Достойные наушники для достойной музыки.
JH Audio Angie
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Словарь терминов
23
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
17
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
117
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Удобство
Превосходное звучание
2
Сбалансированный звук
2
Звук
2
Стильные
Прочность
Объемный звук
Хороший бас
Качество изготовления
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Для музыки
Для прогулки
2
Для дома
2
Для компьютера
Для путешествий
Показать все примененияПоказать меньше применений
