Напольная акустика
JBL K2 S9900 Black
Код товара: 121654
JBL K2 S9900 – трехполосная напольная акустическая система и один из самых современных и совершенных громкоговорителей в мире на сегодняшний день.
  • 15-дюймовый вуфер с магнитом Alnico и звуковой катушкой 100 мм, литой рамой и 16-килограммовой конструкцией двигателя;
  • высокочастотный компрессионный драйвер и рупор с 4-дюймовой магниевой диафрагмой;
  • материал рупора Sonoglass HF, интегрированная с изогнутой перегородкой;
  • сверхвысокочастотный компрессионный драйвер с 1-дюймовой бериллиевой диафрагмой;
  • рупор Sonoglass UHF в сочетании с корпусом из литого алюминия;
  • рупор High-Definition Imaging из материала Sonoglass;
  • отдельные кроссоверные платы для каждой частотной секции;
  • изогнутый передний и задний корпус с внутренними распорками исключают окрашивание звука в шкафу.
JBL K2 S9900 воплощают квинтэссенцию новейших технологий, прославивших компанию за более чем 70 лет истории. Как и серии Paragon, также Hartsfield, напольники JBL K2 S9900 основаны на технологии драйвера сжатия и создают более усовершенствованное стереоизображению, чем раньше считалось технически осуществимым. K2 S9900 продолжает традиции K2 S9800, а также наделена ключевыми элементами дизайна серии Everest.
Система динамиков напольной акустики JBL K2 S9900 включает 380-мм вуфер, чувствительностью в 93 дБ – это обеспечивает громогласное звучание. Динамик наделен тыловым фазоинвертоом и бумажным диффузором. Его частотный диапазон поднимается до 900 Гц, СЧ-драйвера - до 15 кГц, а 25-мм бериллиевого супертвитера – выше 15 кГц.
Вопреки системе рупора, напольники JBL K2 S9900 обладают гладкой АЧХ – благодаря материалу Sonoglass, который обеспечивает сбалансированную дисперсию звука. Передний дефлектор служит стенками для рупора.
Безупречная интеграция обеспечивается двухкабельным подключением и отдельными кроссоверными платами для каждой частотной секции. JBL K2 S9900 работают с усилителями от 50 до 500 Вт.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
Диаметр СЧ-динамика, мм
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
дерево
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
93
США
