Акустическая система
JBL EON712
Код товара: 138288
68 900 руб.
JJBL EON712 - портативная активная акустическая система мощностью 1300 Вт. Используется как сателлит или сценический монитор.
  • активная двухполосная концертная акустическая система;
  • встроенные пресеты эквалайзера;;
  • высокоэффективные усилители класса D;
  • фирменная технология волноводов JBL обеспечивает прозрачный и ясный звук;
  • удобное управление настройками через тачскрин;
  • пиковая мощность – 1300 Вт;
  • передача потокового аудио по Bluetooth 5.0;
  • разъем XLR для передачи сигнала на дополнительные акустические системы.
JBL EON712 оснащена 12” низкочастотным динамиком и 1” компрессионным твитером, которые воспроизводят диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц при уровне звукового давления до 128 дБ. Модернизированный высокочастотный рупор JBL обеспечивает равномерное покрытие с дисперсией 90° по горизонтали и 60° по вертикали.
Кнопки и ЖК-дисплей на задней поверхности позволяют переключаться между пресетами. Встроенный процессор обеспечивает управление трехканальным микшером, автоматическим подавлением обратной связи (AFS), восьмиполосным эквалайзером и мьютированием.
Два входа оснащены комбинированными разъемами XLR-1/4" с регуляторами усиления и индикаторами сигнала / пика. Третий канал предназначен для беспроводной потоковой передачи аудио по Bluetooth 5.0. Сквозной выход XLR предназначен для последовательного подключения к дополнительным динамикам или другому аудиооборудованию. Универсальное приложение JBL Pro Connect позволяет удаленно управлять настройками параметров.
  • акустическая система - 1 шт.;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
304.8
Словарь терминов
50
Область применения
для концертов, для репетиций
xlr
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тип НЧ-драйвера
Словарь терминов
Словарь терминов
США
