Портативная колонка
Jam Hang Around Blue
Код товара: 116292
1 отзыв
2 490 руб.
2 990 руб.-17%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
С динамиком JAM вы можете легко транслировать звук со своего смартфона через соединение Bluetooth. Если ваше аудиоустройство не имеет Bluetooth, вы можете легко подключить его с помощью прилагаемого кабеля 3,5 мм.
Компактный динамик Hang Around обеспечивает время воспроизведения 20 часов. Подключите несколько динамиков Hang Around для более полного стереозвука.
Вы можете легко брать динамик в бассейн или на пляж, потому что он устойчив к пыли и брызгам воды.
  • мощность колонок 10 Вт;
  • разъем AUX;
  • создание стереопары;
  • водонепроницаемый корпус, класс защиты IP67;
  • микрофон для громкой связи;
  • время работы до 20 часов;
  • колонка;
  • USB-кабель;
Отзывы (1)
Павел из Москва05.01.2023
Акустика обалденная! За свои деньги выдает довольно приятный звук. Сравнивал с другой акустикой от Rombica и малютки Sony. Понравился объем в звучании, бас присутствует(реп отлично играет). Есть защита от воды и пыли, брали с друзьями на озеро, мокрыми руками переключали, немного в песке валялся, всё супер. Есть минусы: диапазон частот не такой хороший, бывало лучше, но мне с головой хватает, иногда бывает прерывается. Управление норм, 0 это +громкость , Х это -громкость, нелогично как мне кажется.
Брал для ноутбука, встроенная акустика слабая, невозможно было услышать голоса, но Jam решили проблему, теперь просмотр фильмов доставляет удовольствие. При подключение через 3.5мм присутствует тихий шум, гудение такое, но только когда ничего не играет, включаешь звук- гудение пропадает.
На этом "приколы" колонки заканчиваются
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
ткань, пластик
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP67
Полная защита от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Автономность
для такого размера - отличный звук, собранный, в меру разборчивый, можно слушать долго и разную музыку, все будет в кайф
Применения
Применения
где угодно
