Сетевой фильтр
IsoTek EVO3 SOLUS
Код товара: 87538
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Сетевой фильтр представляет собой устройство распределения и фильтрации питания для систем начального и среднего класса Hi-Fi аппаратуры. За основу Solus EVO3 была взята модель Solus GII, а в его конструкции были использованы все новейшие разработки в области сетевой фильтрации взятые у более дорогих моделей. К Solus EVO3 могут быть подключены до шести компонентов, что является наиболее эффективным способом улучшить качество звучания любого устройства, подключённого к вашей Hi-Fi аудио системе. Сетевой шум можно разделить на два типа. Первый тип – дифференциальный и импульсный шум, который, как правило, вызван переключателями питания в различных устройствах - от выключателя света до переключателей блоков питания, используемых в обычной бытовой технике. Второй – синфазный и радиочастотный шум, который исходит от точечного источника, например радиопередатчика. Оба эти типа шумов разные по своей природе, но они существуют бок о бок и могут просочиться в нашу домашнюю технику через сетевые кабели. IsoTek модернизировала ряд ключевых схем, чтобы Solus EVO3 мог с еще большей эффективностью, чем модель GII, блокировать, как дифференциальные, так и синфазные помехи. Сеть дельта-фильтрации была значительно модернизирована, а специально разработанные, отдельные дифференциальные фильтры были установлены на каждый из шести выходов EVO3 Solus, тем самым предотвращая попадание перекрестных помех к подключенным аудио компонентами. Запатентованные технологии K.E.R.P. и Polaris-X компании IsoTek были так же использованы в конструкции сетевого фильтра.
Технология K.E.R.P. уравнивает уровень сопротивления на всех сетевых розетках, тем самым повышая эффективность внутренних сетей фильтрации. Технология Polaris-X обеспечивает выбор самого короткого пути электронами, тем самым понижая перекрестные помехи и улучшая изоляцию между компонентами, подключенными к одному источнику питания.
Помимо более качественной фильтрации, EVO3 Solus обеспечивает высокий уровень защиты от всплесков и перепадов напряжения в электросети, с 22 500 амперной мгновенной, многократной защитой на всех выходах. Solus EVO3 , в отличие от менее качественных сетевых фильтров, устроен таким образом, чтобы сила тока в 10 ампер могла быть выделена в любой момент, выдавая мощность до 2300 В/А с неограниченной переходной способностью, что особенно важно для усилителей мощности. В конструкции EVO3 Solus используется только посеребренная бескислородная медная проводка в то время, как крепкий алюминиевый корпус обеспечит вам длительный срок эксплуатации. Таким образом, при относительно невысокой стоимости, Solus является идеальным выбором для тех, кому необходимо приобретение сетевого фильтра с достаточным количеством выходов для подключения нескольких компонентов и для устранения основной массы сетевых помех. Сетевой фильтр доступен в двух корпусах– черном и стандартном алюминиевом. На приведенной ниже диаграмме показаны принципиальные схемы применяемые в Solus EVO3 , к и использующиеся в каждом из шести индивидуально фильтруемых выходов.
Вы хотите, чтобы “грязные” сетевые розетки не передавали различные помехи в вашу аудио систему? Сетевые фильтры компании IsoTek помогут решить Вам эту проблему. EVO3 Solus – это простой и эффективный способ для улучшения звучания вашей Hi-Fi аудио системы. Этот сетевой фильтр не просто повышает качество звука, но и делает его более насыщенным. Спешите попробовать его у себя дома, чтобы полностью узнать о всех преимуществах его использования! Мы убеждены, что вы не пожалеете о своей покупке. Jimmy Hughes, журнал Hi-Fi Choice.
Особенности сетевого фильтра IsoTek EVO3 SOLUS:
  • Легкая установка (Plug-N-Play)
  • Подходит для полноценной аудио системы
  • Полная изоляция между всеми компонентами
  • Запатентованная технология K.E.R.P.
  • 22 500 –амперная моментальная защита
  • Модель 2011 года выпуска
Характеристики сетевого фильтра IsoTek EVO3 SOLUS:
  • Число входов – 6
  • Сетевой разъем – IEC C14 сплавной
  • Вольтаж сети - 100-240 ВА C/50-60 Гц
  • Максимальная сила тока – 10 А, гибридное управление кольцом
  • Полная мощность – 2300ВA (Великобритания / ЕС) | 1100ВA (США)
  • Габариты (ШxВxГ) – 44.4 x 10.5 x 30.5 см
  • Вес – 7.5 кг
Количество розеток
6
Максимальная мощность, Вт
2300
Максимальный ток, А
