Сетевой фильтр
isol-8 VMC1080
Код товара: 108276
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Isol-8 VMC1080 - это специализированный сетевой фильтр, предназначенный для защиты видеооборудования от скачков напряжения в сети, а также осуществляющий фильтрацию сети. Однако помимо формального предназначения в виде оберегания видеоаппаратуры, применение Isol-8 VMC1080 сказывается положительно и на самой картинке улучшением цветопередачи, повышением яркости и контрастности изображения, снижением шумов, а также уменьшением дрожания картинки. Высококачественная видео аппаратура сможет показать все, на что она способна, при использовании специально разработанного для нее фильтра Isol-8 VMC1080.
  • защита от скачков напряжения;
  • фильтрация сети от помех;
  • суммарный допустимый ток: 5А.
Этот фильтр является недостающим звеном между электропитанием от сети и телевизором или проектором. Просто установите его между сетью электропитания и входом для питания видеооборудования. Выходной провод IEC входит в комплект поставки. Если ваше оборудование получает питание от трансформатора мощности, фильтр VMC1080 можно использовать в качестве первого звена перед блоком питания.
Сам прибор представляет собой почти полуторакилограммовый аккуратно выполненный "брусок", который имеет всего лишь один вход и один выход для интеграции его в линию питания проектора, плазмы или ЖК- или ЭЛТ-телевизора. В комплекте с фильтром поставляется специальный сетевой кабель, предназначенный для подключения прибора к видеотехнике. Штатный же сетевой кабель от проектора или телевизора можно использовать для подключения цепи "сеть - фильтр". Также в комплекте с Isol-8 VMC1080 поставляется набор для крепления к тыловой части экрана или на стену.
  • сетевой фильтр;
Количество розеток
Максимальная мощность, Вт
220
Максимальный ток, А
