Сетевой фильтр
isol-8 Connect Controller
Код товара: 108277
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Isol-8 Connect — это гибкая модульная система распределения розеток электропитания с дополнительными возможностями защиты и последовательности включения. Она предназначена для сложных инсталляционных проектов и разработана, а также производится, совместно с компанией Genesis Technologies и ее интеграционными партнерами. Система демонстрируется во всех презентационных центрах Genesis Technologies Design & Experience.
  • управляющий блок системы Isol-8 Connect;
  • подключение до 4-х блоков Isol-8 Slave;
  • управление по системной шине;
  • коды управления: Собственной разработки, совместимы только с ведомыми блоками Slave;
Два элемента составляют основу системы. Первый — Connect Controller — это ведущий контроллер, отвечающий за последовательность включения и отключения розеток на подключенных ведомых блоках Connect Slave (до четырех внешних блоков). С помощью дополнительных контроллеров и соединения через последовательный порт управления можно наращивать систему и создавать цепочные подключения. В результате самые сложные конфигурации оборудования могут получать команды к включению или отключению от электросети из одного пункта управления.
Это дает не только удобства пользования, но и повышает надежность эксплуатации подключенных потребителей электроэнергии за счет снижения бросков тока при запуске, защиты от случайного отключения, а также снижает энергопотребление за счет ликвидации необходимости режима ожидания. Ведомые модули оснащены мощной системы фильтрации от помех и шумов электросети, что гарантирует оптимальное качество работы подключенных компонентов. Система отвечает требованиям высочайшей надежности и гибкости в эксплуатации.
Управление последовательным включением
Контроллер Connect Controller может управлять последовательностью включения или включать/выключать до 8 каналов потребления электроэнергии. При этом для управления может использоваться как физический выключатель на передней панель, так и дистанционная подача оптоизолированного управляющего напряжения или магнитное управление бестоковым контактом. По габаритам контроллер занимает стандартный рэковый юнит 1U.
Порты управления RS и RJ
Задание последовательности или сочетаний вкл./выкл. для ведомых элементов может задаваться командами последовательного порта управления RS422/485 (как дополнительная опция может быть заказано управление через порт RS232). При этом контроллеру может быть присвоен свой адрес на выбор из 13 или он может быть адресован параллельно другому контроллеру по тому же адресу, что дает гибкие возможности управления. Для быстрой и простой установки последовательный порт оснащен стандартными кабельными соединениями с разъемами RJ45.
  • сетевой фильтр;
Количество розеток
8
Максимальная мощность, Вт
230
Максимальный ток, А
16
Словарь терминов
Великобритания
