Усилитель мощности
IOTAVX PA3
Код товара: 124126
IOTAVX PA3 – это стереоусилитель мощности, использующий технологию усиления класса AB. Аппарат может работать в двухканальном или мостовом (как моноблок) режимах, в зависимости от конфигурации аудиосистемы и необходимой величины выходной мощности. В режиме стерео PA3 выдает 100 Вт на канал при нагрузке 4 Ом, в мостовом – 180 Вт при нагрузке 4 Ом.
  • двухканальный или мостовой режим;
  • массивный тороидальный трансформатор;
  • выход для подключения другого усилителя.
Обеспечить такие показатели ему помогает продуманный блок питания, включающий в себя массивный тороидальный трансформатор, поэтому даже сложные музыкальные пассажи будут воспроизводиться абсолютно естественно с максимальной динамикой. Специально разработанная схема усиления обеспечивает эффективность технологии класса AB, а также более точное воспроизведение с минимальными искажениями, что позволяет на небольшой громкости отрабатывать самые тихие и деликатные музыкальные моменты, при этом гарантируя мощное и хорошо сбалансированное звучание на больших динамических всплесках.
Еще одной особенностью PA3 является наличие выходов предусилителя, с помощью которых сигнал по мере необходимости может передаваться на другой усилитель. Кроме того, PA3 оснащен входами и выходами триггера и диммера, чтобы устройство можно было синхронизировать с другими партнерскими устройствами и управлять включением и выключением, а также регулировать уровень яркости/затемнения подсветки совместимых IOTAVX устройств. IOTAVX PA3 обеспечивает не только фантастическое звучание, но и качественную сборку, выполненную в тяжелом стальном корпусе с использованием высококачественных компонентов.
  • усилитель мощности;
50
rca
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Словарь терминов
4, 8
