Сетевой фильтр
Inakustik Referenz Power Bar AC-2502-SF8 3m
Код товара: 142380
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Inakustik Referenz Power Bar AC-2502-SF8 - сетевой фильтр на 8 розеток.
  • 8 розеток, сетевой шнур 3 м;
  • прочный корпус из алюминия и пластика;
  • экранирование, двойная фильтрация;
  • максимальная нагрузка: 2300 Вт.
Легкий и компактный сетевой разветвитель. Корпус изготовлен из алюминия и частично из пластика. Настенных креплений или каких-либо ножек нет. Сетевой шнур длиной 3 м несъемный. Выключателей, индикаторов или предохранителей не предусмотрено, но все розетки и вилка имеют маркировку фазы. А для удобства в комплект входит отвертка-индикатор.
Ферритовый фильтр в разъеме Schuko для фильтрации помех в непосредственной близости источника, независимая группа без фильтрации для высокотоковых потребителей, экранирование, двойная фильтрация, алюминиевый корпус, медная шина 8 мм. В комплекте индикатор фазы.
Кроме того, в сетевой колодке Inakustik Referenz Power Bar AC-2502-SF8 розетки разделены на две группы. Группа 1: Две серые розетки напрямую и постоянно подключены к электросети. Здесь могут подключаться, например, нуждающиеся в мощности выходные каскады усилителей, активный сабвуфер или другие устройства, которые не должны отключаться от сети. Группа 2: Шесть черных розеток могут быть отключены от электрической сети с помощью выключателя. Благодаря дополнительному сетевому фильтру эта группа особенно подходит для таких устройств-источников, как CD-плеер, предусилитель, звуковой входной каскад и другая высокоточная электроника.
  • сетевой фильтр;
Словарь терминов
schuko
schuko
Количество розеток
8
Максимальная мощность, Вт
2300
Максимальный ток, А
Словарь терминов
Германия
