Сетевой аудиоплеер
iFi Zen Stream
Код товара: 120636
1 отзыв
Отзывы (1)
Zen Stream, компонент, который обещает облегчить высокопроизводительную потоковую передачу Wi-Fi для любой аудиосистемы. Просто подключите его к ЦАП.
Оптимизированная архитектура с открытым исходным кодом - работает с несколькими платформами и полностью соответствует современным требованиям. Производительность высокого разрешения PCM384 / DSD256 через подключение к сети WiFi / LAN. Просто добавьте свое устройство в качестве пульта дистанционного управления.
От драйверов устройства до ядра операционной системы включая оболочку приложений и пользовательского интерфейса - все полностью оптимизировано для бесперебойной работы и отличных звуковых характеристик. Главная часть устройства ZEN Stream - это возможность выбирать между «эксклюзивными» режимами - индивидуальными настройками, предназначенными для обеспечения максимально возможной производительности. Все остальные программы отключаются - чтобы минимизировать «джиттер» - часто упускаемый из виду аспект, который негативно влияет на качество воспроизведения звука на компьютере.
Два цифровых выхода - асинхронный USB и коаксиальный S/PDIF - обеспечивают подключение к внешнему ЦАП или усилителю с цифровыми входами. Оба выхода регулируются фемто-секундной схемой синхронизации GMT (Global Master Timing) компании iFi, что позволяет устранить джиттер цифрового сигнала.
В добавление к этому порты USB - как входные, так и выходные - поддерживают стандарт SuperSpeed USB 3.0 и оснащены технологией активного шумоподавления iFi для устранения искажений в аудиосигнале, а коаксиальный выход S/PDIF оснащен технологией очистки сигнала iPurifier. В схеме использованы регуляторы напряжения с высоким коэффициентом сопротивления, низким током холостого хода, низким падением напряжения и плавным пуском. Это обеспечивает максимальную эффективность и минимальный шум системы.
  • мощный 64-битный четырехъядерный микропроцессор ARM Cortex;
  • два порта SuperSpeed ​​USB3.0 с активным шумоподавлением II;
  • выход S / PDIF со встроенным iPurifier;
  • блок питания с технологией Silent Power;
  • программное обеспечение Volumio;
  • поддержка PCM32/384 и DSD256;
  • поддержка TIDAL, Roon ready, DLNA и NAA;
  • сетевой стример;
  • блок питания;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
Владимир из Москва01.05.2022
Радует каждый день! Покупал не здесь, но т.к. магазин с хорошей репутацией у многих любителей звука, то делюсь опытом...
В использовании уже около 5 месяцев, приобретался именно как сетевой стример для Tidal, в дополнение к iFi ZEN DAC v2.  Начал с использования ЦАПа с Mac Mini M1+Audirvana. Мак не выключал совсем месяцев 8, у него кулер  не включается почти и не слышно его, но при наведении порядка понял, что натянул он в себя пыли прилично, пришлось долго выдувать. К тому моменту решил пробовать ZEN Stream и "пылесос" Мак был заменён на него (для компьютерных дел оказался более удобен  MacbookAir M1).
Советы и соображения:
- устанавливать обновления рекомендую через веб-интерфейс стримера с компьютера. В приложении для iOS некорректно отображается прогресс обновления, а оно не быстрое, непонятно что происходит;
- отключайте при обновлении блокировщики всплывающих окон;
- иногда, при включении приложение Tidal не видит стример как устройство воспроизведения(или на айфоне видит некорректно, вместо характерной иконки просто название iFi, звука нет). Чисто софтовый глюк. На последней прошивке 2.31.7 помогает включить на несколько секунд воспроизведение с сетевого хранилища или другого локального хранилищ с файлами. После этой манипуляции стример становится виден в Тидале как положено.
- наконец-то, в указанной выше прошивке выправили цветовой отображение по стандарту MQA, теперь стример и ЦАП светят одинаково по цветовой индикации трека;
- блок питания в комплекте продвинутый не ждите(что был в обзорах блоггеров), сейчас кладут нечто похожее на зарядник кнопочных мобильников Nokia в 2000-х. Обращался в техподдержку производителя, ответили, что это было такое промо для первой партии, потом упростили. Решил не успокаиваться и заменил на Meanwell  12V 5A со всеми возможными защитами, подключенный к ИБП. Доволен. Шумов с комплектным блоком питания не было, в принципе, но ничего не весящим импульсным блокам питания доверяю мало;
- пробовал использование с Roon.  Это абсолютно шикарно! Их софт не глючит и видит стример ВСЕГДА, а в последней прошивке уже официально Roon ready. Но, увы, цена и невозможность сейчас платить за сервис... переживём! С сетевого хранилища играет штатным плеером отлично;
- это абсолютно волшебно, что ты запускаешь с компа плейлист Tidal, ноут закрыл, воспроизведение идёт своим чередом. Потом берёшь телефон и он в приложении показывает что сейчас играет, на каком месте, можно рулить уже с телефона. И так с любого смартфона/компа в домашней сети можешь рулить, не привязываясь к подключенному проводом компу. Удобно.
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
coaxial,
usb-a
Словарь терминов
Способ подключения
usb
Словарь терминов
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
rj45
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Шикарный звук.
Применения
