Усилитель для наушников
iFi Zen CAN Signature 6XX
Код товара: 120748
2 отзыва
36 380 руб.
Отзывы (2)
Новый уровень звука (Level-up)
Оригинальный ZEN CAN, полностью аналоговый усилитель для наушников, мог похвастаться способностью управлять сложными в нагрузке наушниками, сбалансированной схемой, низким уровнем искажений и универсальным звуковым адаптером. ZEN CAN Signature 6XX переводит это на другой уровень. Он еще больше улучшает качество звука с помощью полностью новой схемотехники, сохраняя при этом универсальные функции "стандартной" версии и добавляя пользовательскую настройку профиля наушников, точно подобранную по всей кривой частотной характеристики, чтобы максимально использовать популярную модель наушников.
Настройка ActivEQ
Новая функция, получившая название ActiveEQ, объединяет активные и пассивные компоненты для создания определенной кривой эквалайзера в соответствии с конкретной парой наушников, выполняемой в аналоговой области без намека на дополнительный шум или искажения. ActiveEQ с предустановленной настройкой для наушников 'MassDrop Sennheiser HD 6XX’ – популярная пара высококачественных наушников, основанная на Sennheiser HD 650. Эти наушники славятся качеством своих средних частот, но демонстрируют некоторые недостатки в области низких и высоких частот, которые можно увидеть при измерении частотной характеристики.
Звучание с профилем ActiveEQ
Когда кнопка "HD 6XX" нажата, ZEN CAN Signature 6XX калибрует свой сигнал, чтобы дополнить характеристики отклика наушников прямо по всему частотному диапазону, таким образом адаптируя свои характеристики так, чтобы они точно соответствовали звучанию HD 6XX. Более того, преимущества этой кривой ActiveEQ в равной степени применимы и к Sennheiser HD 650, которые имеют те же характеристики. Это также влияет на другие модели Sennheiser. Функция может быть включена или выключена.
Четыре режима усиления
Усилитель имеет четыре настройки усиления в диапазоне от 0 дБ до +6 дБ, +12 дБ и +18 дБ. Это позволяет усилителю точно соответствовать подключенным наушникам. Выбор режима 0 дБ полезен для обеспечения низкого уровня шума с чувствительными вставными наушниками, в то время как более высокое усиление используют для сложных в нагрузке наушниках, обеспечивая отличный запас в динамике.
Пространственный режим XSpace
Этот аналоговый режим обработки компенсирует эффект "звучания в голове", который может возникнуть при использовании наушников и похож на формирование звучания с помощью двух колонок. Он расширяет звуковую сцену наушников, чтобы обеспечить наиболее точное соответствие акустической стерео системе.
Преимущество в балансе
Схема ZEN CAN Signature 6XX представляет собой полностью балансную конструкцию из двух моно блоков объединенных одним корпусом. Такая топология, обычно используется в высококлассных усилителях для наушников. В усилителе используется дискретная схема класса А, разработанной для флагманского усилителя наушников iFi, Pro iCAN. Ключевые компоненты были модернизированы для повышения производительности в соответствии с улучшениями, внесенными в ZEN CAN Signature 6XX, включая использование конденсаторов Panasonic OS-CON и Elna Silmic II.
Впечатляющая мощность
Устройство обладает потрясающими возможностями усиления, обеспечивая 1600 МВт (7.2 В) при нагрузке в 32 Ом от классического выхода, а 15 В+ доступно для нагрузки 300 Ом или более через сбалансированный выход 4.4 мм, гарантируя, что он раскроет потенциал сложных магнито-планарных наушников. Обеспечивая сверхнизкие искажения, детализацию, богатую динамику и возможность легко управлять всеми видами наушников, ZEN CAN Signature 6XX - это действительно движущая сила, с которой нужно считаться.
Богатые возможности подключения
ZEN CAN Signature 6XX предлагает стерео RCA и 3.5мм входы, а также сбалансированный 4.4мм вход формата Pentaconn. Сбалансированный выход 4.4мм предусмотрен для подключения к усилителям мощности, оснащенным сбалансированным входом. Он обеспечивает пару выходов для наушников – выход 6.3 мм для наушников со стандартным разъемом (совместимым со всеми наушниками) и сбалансированный выход 4.4мм Pentaconn для наушников с баланcным подключением. Все большее число высококачественных наушников и IEM мониторов либо оснащаются таким образом, либо дают возможность отсоединить кабель и перейти на 4.4мм разъем Pentaconn.
Динамичный Дуэт
Динамичный Дуэт
ZEN DAC Signature хорошо работает с ZEN CAN Signature. При использовании в тандеме два компонента ZEN Signature создают фантастическую настольную систему наушников как для цифровых и аналоговых источников, что еще больше расширяет репутацию серии iFi ZEN за исключительную производительность и универсальность по доступным ценам.
  • схема: двойное моно;
  • дискретное усиление MOSFET;
  • ультра низкий уровень шумов 0.0001%;
  • конденсаторы Panasonic OS-CON 5.410 пФ;
  • аудиофильские конденсаторы muRata и Elna;
  • блок питания с ультра низким уровнем шума Texas Instruments;
  • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS);
Выходная мощность:
  • 16 Ом: 3В / 600 мВт (4.4 мм), 4В / 1000 мВт (6.3 мм);
  • 300 Ом: 5.1В / 756 мВт (4.4 мм), 7.6В / 196 мВт (6.3 мм);
  • 600 Ом: 15.2В / 385 мВт (4.4 мм), 7.6В / 98 мВт (6.3 мм);
  • усилитель;
  • блок питания.
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
ДТ
Дмитрий Толкачев из Петербург15.08.2023
Этот усилитель был конкурентоспособен года два тому назад. Сегодня уже изрядно устарел.
Из плюсов - компактный и достаточно качественно сделанный.
Из минусов - не очень мощный и не сказать, чтобы очень хороший по звуку.
У меня это устройство было - и мне не понравилось,как он справлялся с высокоомными полноразмерами и планарами (справлялся плохо).
Дмитрий Толкачев, каждый год выходят усилители еще лучше. Это нормально. Данная модель подходит для Sennheiser и не обязана подходить под планарные наушники, которые возможно требуют больший ток или напряжение.
ДП
Дмитрий Подставочкин из Санкт-Петербург08.07.2022
Заказал, приехал. Как раз для своих HD650. Долго слушал, карточка у меня apollo twin x. Запаса по громкости в apollo впритык, но хватает. А вот по звуку есть нюансы. Ifi в целом отлично звучит , но если повысить дискредитацию то верх они немного поджирают при прямом сравнении. apollo twin x все же звучит лучше, но нет запаса по мощности. Продавец принес со студии Lake people f388-2(респект ему), это конечно не хай-фай история, но железка честная , звук не красит и большой запас по громкости. Собственно то , что мне нужно и было. Я купил ее, хоть и потратил больше чем планировал(даже скидку сделали), рекомендую! Слушайте и не стесняйтесь. A ifi очень хороший усилитель, если цап классом ниже, то не парьтесь вовсе.
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
122
Словарь терминов
200
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Копмактность
2
Отличный звук.
Приятный внешний вид
Прочный металлический корпус, не скользкие резиновые ножки.
Надёжная конструкция
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Усилитель в пару к Ifi Zen Dac. Чтобы всё красиво выглядело.
