Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Neo iDSD
Код товара: 110873
2 отзыва
Отзывы (2)
Стационарный ЦАП с усилителем для наушников iFi Neo iDSD представляет собой компактный аудиофильский девайс для прослушивания музыки с поддержкой формата Hi-Res. Акцент сделали на универсальности и возможности работы с разными форматами. Устройство получило три основных режима: ЦАП для подключения к полному усилителю или предусилителю; ЦАП-предусилитель для подключения к усилителю мощности или активной АС; усилитель для наушников.
Цифровой основой стал чип от Burr Brown с архитектурой True Native. Вместе с этим преобразователем работает специально подобранный микроконтроллер XMOS. По словам разработчиков, связка дает высокое качество звука и отличается высокой производительностью. Neo iDSD умеет работать с PCM до 32 бит/786 кГц, а также с DSD512 и DXD. Кроме того, устройство умеет полностью декодировать MQA. Одновременно к ЦАПу можно подключить три устройства через USB, оптический и коаксиальный входы. По Bluetooth можно подсоединить и четвертый источник. Кстати, беспроводной модуль поддерживает все самые продвинутые форматы: aptX Adaptiv/aptX HD, LDAC/LHDC, aptX/aptX Low Latency, AAC и SBC.
iFi Neo iDSD
Что касается аналоговой части, то она выполнена на схеме «двойное моно» PureWave. На задней панели имеется один балансный XLR-выход и один стандартный RCA. Для подключения наушников есть разъем 6,3 мм и балансный 4,4 мм Pentaconn. Neo iDSD совместим как с внутриканальными наушниками, так и с аудиофильскими полноразмерными, включая планарные модели (выходная мощность — более 1 000 мВ при 32 Ом). В дополнение ко всему прочему, у Neo iDSD есть дисплей, на который устройство выводит всю самую важную информацию. Установить прибор можно вертикально или горизонтально.
PureWave технология двойного моно
PureWave - это новая сбалансированная симметричная топология по схеме двойное моно, с короткими прямыми трактами прохождения сигнала. Название указывает на чистоту звука, достигаемую благодаря исключительной линейности и бесконечно низким уровням шума и искажений. Во всем используются высококачественные компоненты, в том числе нестандартные операционные усилители со сверхнизким уровнем искажений, многослойные керамические конденсаторы TDK C0G, тонкопленочные резисторы MELF и индукторы от Murata и Taiyo Yuden. Их лучшие в своем классе качества, такие как низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), высокая линейность и низкий уровень шума, приносят большие дивиденды с точки зрения качества звука. Каскад усилителя для наушников имеет постоянную выходную мощность более 1000 мВт при 32 Ом, доступную через сбалансированный разъем для наушников. Чтобы сохранить максимальное разрешение, громкость регулируется в аналоговой области с помощью резисторной лестницы под точным микропроцессорным управлением.
  • поддержка форматов: DSD512/256/128/64,DXD (768/705.6/384/352.8кГц), PCM (768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1кГц), MQA;
  • версия Bluetooth: 5.0;
  • поддержка кодеков: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, LDAC, HWA/LHDC, AAC и SBC;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • выходная мощность 5.77 В / 1040 мВт при 32 Ом;
  • цап;
  • пульт ду;
  • блок питания;
  • аудио кабель RCA;
  • кабель USB;
Отзывы (2)
ИИ
Илья из Москва09.01.2022
Удобный. Приятно звучит. Возможности коммутации.
Сергей из Смоленск04.10.2021
USB (до 32 бит / 768 кГц PCM/DXDx2, до DSD512, MQA)
Bluetooth (до 24 бит / 96 кГц)у Вас ошибка или не точность цап 32 бит правильнее  чем 24 бит надо уточнять.... не приглушайте то что есть...более качественнее
Выход для наушников
Словарь терминов
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Надёжная конструкция
Цена/качество
Применения
