Стойка для Hi-Fi
ifi iRack
Код товара: 88859
Стойка акриловая для компонентов iFi
Стойки изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с исключительными антивибрационными свойствами. Полки из акрила эффективно гасят нежелательные вибрации и резонансы. Демпфирующие резиновые кольца. Качественные шипы и диски. Комплект RCA кабелей для инсталляции.
  • материал: нержавеющая сталь;
  • 4 полки с максимальной нагрузкой до 10 кг;
  • антивибрационные свойства полки.
Каждая из 4-х полок iRACK устраняет микрофонный эффект, и позволяет безопасно закрепить каждое из устройств.
Для достижения наилучшей изоляции применены прецизионно обработанные шипы, в комплекте с соответствующими дисками. Регулируемые шипы и диски, разработанные совместно с Track Audio, обеспечивают идеальную устойчивость и защиту от колебаний.
Стойки из нержавеющей стали с демпфирующими резиновыми кольцами. Нержавеющая сталь обеспечивает надежность конструкции и подавляет резонансы. Демпфирующие кольца из натурального каучука на стойках исключают влияние устройств iFi друг на друга.
Четыре полки iRack позволяют разместить оптимальную комбинацию компонентов: iUSB > iDAC > iTUBE > iCAN. С таким набором, ваша система может легко конкурировать с любой полноформатной hi-fi системой. При этом, полный набор устройств занимает на вашем столе места не больше, чем коробка для сигар.
Для удобства подключения всего набора устройств iFi, в комплекте с iRACK поставляются высококачественные эластичные RCA кабели из чистой меди. Комплект состоит из одной пары медных межкомпонентных кабелей длиной 43 см, двух пар медных межкомпонентных кабелей длиной 20 см, и ленточного кабеля с разъемами mini-jack 3.5mm > 3.5mm для подключения выхода для наушников к Smart Device.
Стандартная комплектация ifi iRack:
  • Полки: 4;
  • Габариты: 150 мм (г) x 95 мм (ш) x 139 мм (в).
Комплектации Premium (с комплектом кабелей)комплектация ifi iRack:
  • OFC Pure Copper RCA Interconnects 43 см – 1 шт;
  • OFC Pure Copper RCA Interconnects 20 см – 2 шт;
  • Аudio signal cable 3.5мм > 3.5mm. 15 см – 1 шт.
История создания iFi Audio
Максимальный вес нагрузки, г
10000
Тип
стойка
сталь
