Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Go Blu
Код товара: 120499
4 отзыва
25 320 руб.
Отзывы (4)
iFi audio GO blu
Миниатюрное устройство iFi audio GO blu представляет собой компактный ЦАП, Bluetooth-приемник, а также усилитель для наушников. Модель выполнена в корпусе с приятным на ощупь внешним покрытием и отличается высоким качеством изготовления. В то же время по набору функцию и уровню использованных конструктивных решений iFi audio GO blu в настоящее время практически не имеет аналогов на рынке.
iFi
В отличие от большинства конкурирующих моделей, данный аппарат имеет три независимые секции для выполнения основных функций — беспроводного приема сигнала от источника, цифро-аналогового преобразования и усиления сигнала для подачи на наушники. При этом каждая из этих схем представляет собой наиболее совершенное решение из представленных сегодня на рынке.
Bluetooth-модуль в iFi audio GO blu , относится к новейшему поколению 5.1 и имеет поддержку всех улучшенных аудиокодеков: AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC и LHDC/HWA. ЦАП в данной модели выполнен на базе новейшей микросхемы Cirrus Logic CS43131. Она обеспечивает 32-битную точность обработки сигнала, что гарантирует широкий динамический диапазон, а также очень низкие искажения. Аппарат оснащен и USB-С входом для подключения к совместимым устройствам, через которого возможен прием сигнала с параметрами до 24 бит / 96 кГц.
iFi audio GO blu 4.4mm
Аналоговая часть iFi audio GO blu построена по балансной схеме с использованием заказных операционных усилителей. Кроме того, специальная технология DirectDrive обеспечивает максимально эффективную передачу сигнала без участия конденсаторов. В аудио схеме iFi audio GO blu используются отборные комплектующие, в том числе конденсаторы TDK и muRata. Для подключения наушников в модели имеются два гнезда — балансное 4.4 мм и небалансное 3.5 мм. Они изготовлены с высокой точностью и обладают исключительной надежностью и долговечностью.
Balance
Изменить характер звучания музыки можно с помощью режимов XSpace и XBass. Емкости встроенного аккумулятора iFi audio GO blu хватит примерно на 10 часов прослушивания музыки. Для регулировки громкости используется миниатюрное колесико с удобной накаткой, а режимы работы можно контролировать с помощью многоцветного светодиода.
GO blu ChronoDial
GO blu ChronoDial
ChronoDial GO blu - это шедевр инженерии и как и хронограф, он обеспечивает точную аналоговую регулировку громкости. Вы можете использовать его для воспроизведения, приостановки и пропуска треков вперед и назад и даже активировать голосовой помощник на вашем смарт-устройстве, подключенном по Bluetooth.
Функция XBass и XSpace
Воспользуйтесь функциями XBass и XSpace, чтобы увеличить отдачу по басу и расширить пространство звуковой сцены. GO blue маленький снаружи, но мощный внутри. Вы будете погружены в его удивительную музыкальность.
  • портативный усилитель с Bluetooth 5.1;
  • USB-ЦАП Cirrus Logic CS43131;
  • поддержка кодеков AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC и LHDC/HWA;
  • балансная схемотехника;
  • подключение наушников с разъемами 4.4 мм (балансный) и 3.5 мм (небалансный);
  • USB вход с поддержкой 24 бит / 96 кГц;
  • отборные комплектующие, в том числе конденсаторы TDK и muRata;
  • режимы XSpace и XBass;
  • время автономной работы до 10 ч;
  • выходная мощность: 245 мВт при 32 Ом, балансный, 165 мВт при 32 Ом, небалансный;
  • встроенный микрофон для совершения звонков и управления голосовым помощником;
  • портативный bluetooth цап;
  • кабель USB-A - USB-C;
Отзывы (4)
ДК
Дмитрий из Санкт-Петербург11.01.2024
Сразу к делу! Будьте внимательны при выборе. Лучше всего, перед покупкой, приехать, послушать с вашими IEM наушниками данный ЦАП. В связке с высокочувствительными наушниками (в моем случае Kinera Impreal Norn 110 дБ (32 Ом) появляется слышимый в низком диапазоне шум и он есть, его слышно и он сильно омрачает общую картинку. На балансном выходе слышно отчетливо, на небалансном меньше выраженность шума. К сожалению обновлением прошивки это не лечится. Только искать наушники с чувствительностью ниже 106 дБ (смог проверить на FH5s (45 Ом) в слышимом диапазоне шум отсутствует). Так же провел тест на варианте XBA-100 старые добрые 1 драйверные арматурные ушки 105 дБ (16 Ом) – не шумим. В общем думаю вывод понятен.
Хочется выделить прекрасный вокал: некоторые композиции в связке с Go Blu вокальные партии зазвучали интересно и по-новому. Джазовые и рок композиции звучат звонко, без завалов и пиков. Все пресеты выкл. Режим фильтрации: Minimum phase, slow roll-off, minimum pre and post ringing. По звуку превосходит BTR5-2021 как ближайшего конкурента в ценовом сегменте (при том что в BRT5 2 ЦАП ESS ES9219C, а в Go Blu один, но Cirrus Logic CS43131).
Рекомендую 100%, дает некоторую свободу в повседневном потреблении музыкального голода в передвижении. Цена более чем оправдана.
Кирилл из Красногорск09.11.2023
За свою цену конечно не лучший из лучших, звук через баланс понравился . Через 3,5 джек мне показалось звук плоский, конечно не сравнится с стационарными или переносными ПРОВОДНЫМИ решениями, но для целей где требуется блютуз подключение в целом подходит
V
Vadim из Москва21.06.2022
ЦАП совместно с наушниками до 100 ОМ пушка-бомба. Поддерживает все необходимые кодеки, звук по LDAC почти не отличается по качеству от USB.
Звучит довольно ярко, любители высоких частот оценят. Отличные улучшайзеры  XSpace и XBass, если обновиться до последней прошивки, можно изменить фильтрацию между "Minimum phase, slow roll-off" и стандартным звучанием, и в отличии от многих других усилителей, разница слышна.
Станислав из Москва13.01.2022
Этот внешний цапчик для меня стал открытием, через него оочень много слышно, голый смартфон столько звуковой информации дать просто не в с состоянии, что тут сделаешь. Сборка и качество тоже на высоте, нареканий нет, единственное, мне кажется он чуточку крупноват, а во всём остальном великолепный девайс.
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.245
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43131
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
111
Питание от USB
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
5.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
пластик, алюминий
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Копмактность
Отличный звук.
Наличие балансного выхода 4.4 мм
Офигенный дизайн
Возможность подключения к PC через USB.
2
Цена/качество
2
Чистый звук
2
Работает с WASAPI
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
с телефоном во время прогулки
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
C компьютером
Дома
