Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Audio Uno
Код товара: 130696
1 отзыв
Отзывы (1)
Не все знают о ЦАПАХ, но они есть у каждого устройства, которое выступает в качестве источника цифрового звука. Смартфоны, компьютеры, телевизоры, музыкальные системы – все они нуждаются в схеме ЦАП для преобразования цифровых аудио данных в аналоговый сигнал, который усиливается для управления диафрагмами динамиков (или наушников) и генерации звуковых волн.
  • цап ES9219MQ/Q ESS;
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA;
  • функция эквалайзера с предустановленными режимами;
  • функция Power Match;
  • выходная мощность 211 мВт при 32 Ом;
  • аудиофильские компоненты TDK, Murata, Taiyo Yuden;
  • фирменный стиль.
iFi Audio Uno
iFi Audio Uno - это портативный цифро-аналоговый преобразователь, способный также работать в качестве усилителя для наушников. Это устройство для людей, которые, возможно, не знают, что такое ЦАП, но знают, что им нужно лучшее качество звука, когда они слушают музыку, фильмы и телешоу, играют в игры и наслаждаются другими формами аудио и видео контента, например из подкастов на YouTube.
Дизайн устройства выдержан в привычном для продукции фирмы ключе – обтекаемое шасси из текстурированного полимера с передней и задней панелью из алюминия. В центре передней панели расположен регулятор громкости, справа находится гнездо для подключения наушников с разъемом 3.5 мм. Слева – клавиша для переключения настроек эквалайзера и активации системы Power Match, обеспечивающей оптимальное согласование с подключенными наушниками. К выходу RCA (тюльпан) на тыльной стороне можно подключить активную акустику.
ЦАП ES9219 с поддержкой формата MQA
Модуль ЦАП построен с использованием чипа ES9219MQ/Q от компании ESS Sabre. В сочетании с технологиями Quad DAC+ (Quad DAC+ передает аудио сигнал через каждый из своих суб-DAC, чтобы улучшить шумовые характеристики) и Time Domain Jitter Eliminator (технология устранения цифровых искажений сигнала), а также специальной тактовой схемой iFi, использующей специализированный кварцевый генератор, обеспечивает сверхнизкие искажения, превосходную четкость и впечатляющий динамический диапазон. В сигнальных цепях применены качественные комплектующие, такие как керамические конденсаторы от TDK и катушки индуктивности производства Taiyo Yuden и Murata. Устройство принимает форматы РСМ 32 бита / 384 кГц, нативный DSD256 и поддерживает MQA (MQA - технология потоковой передачи в высоком разрешении, используемая сервисом Tidal "HiFi Plus").
Функция Power Match
Функция Power Match
Функция Power Match увеличивает коэффициент усиления на 6 дБ для более сложных в раскачке наушников. Усилитель обеспечивает выходную мощность 211 мВт на 32 ома и максимальное выходное напряжение в 3.5 В при сопротивлении 600 Ом.
EQ - предустановленные профили эквалайзера
Настройки эквалайзера, повышают четкость диалога в режиме "Кино" и усиливают прозрачность и детализацию в низкочастотном диапазоне в режиме "Игры". Режим "Музыка" обеспечивает нейтральное воспроизведение без окраса во всем диапазоне частот.
Дизайн
Дизайн
Устройство выполнено в фирменном стиле с применением алюминия и полимера и имеет узнаваемый окрас - Air Force Blue. Часть корпуса из полимера имеет шероховатую текстуру, что бы устройство не скользило в руке. Регулятор громкости обрамлен светодиодным кольцом, которое меняет цвет при смене входящего формата или частоте семплирования.
Вход USB-C подключается к ПК с Windows, Apple Mac, смартфонам и планшетам. Он не требует дополнительного источника питания, получая как питание, так и аудио данные от устройства, к которому он подключен.
  • портативный ЦАП;
  • кабель USB-C;
Отзывы (1)
Рустам из Санкт-Петербург17.05.2023
Наушники на 250 Ом сможет раскачать?
Рустам, устройство не обладает высокой выходной мощностью и рассчитано для подключение не высокой нагрузки. Для полного раскрытия потенциала ваших наушников у iFi есть линейка Zen DAC и Zen CAN.
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.21
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9219C
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
пластик, алюминий
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
