Студийный монитор
iCON SX-5A
Код товара: 139350
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
iCON SX-5A — это активные студийные мониторы ближнего поля, относящиеся к серии мониторов для домашних студий iCON SX. Они превосходно подойдут как для прослушивания музыки и другого контента, так и для мониторинга во время записи, предварительного микширования и подготовки медиа-проектов. Использование высококачественных компонентов и особое внимание к конструкции корпуса обеспечивают ровное и естественное звучание, подходящее для профессиональной деятельности.
  • 5.5-дюймовый вуфер, 1-дюймовый твитер с шелковым куполом;
  • усилитель по схеме Bi-Amp, общая выходная мощность 90 Вт;
  • частотный диапазон 45 Гц – 21 кГц;
  • частота кроссовера 2.7 кГц;
  • входы: балансный XLR и небалансный RCA;
  • корпус из МДФ с магнитным экранированием;
  • щелевые порты фазоинверторов на задних панелях.
iCON SX-5A
Оба монитора имеют абсолютно идентичные компоненты и характеристики. За воспроизведение аудиосигнала отвечают 5.5-дюймовый НЧ-динамик с полипропиленовой диафрагмой в алюминиевом подвесе и 1-дюймовый ВЧ-драйвер с шёлковым куполом с охлаждением ферромагнитной жидкостью. Активный кроссовер разделяет сигнал на две полосы на частоте 2.7 кГц. Встроенный усилитель в каждом мониторе работает по схеме Bi-Amp и выдаёт 60 Вт выходной мощности для вуфера и 30 Вт для твитера. Таким образом, суммарная выходная мощность одного монитора равняется 90 Вт.
Корпуса устройств изготовлены из МДФ и покрыты тонким слоем лака, сквозь который можно тактильно ощутить структуру дерева. Магнитное экранирование защищает от проникновения в сигнал шумов и наводок от электросети, от которой каждая колонка получает питание. Для подключения источника звука есть балансные и небалансные входы на разъемах XLR и RCA. Настроить уровень громкости можно посредством соответствующего регулятора. В комплекте поставляются кабели питания и комплект из 4 резиновых ножек Vasobr на каждый монитор, с помощью которых можно уменьшить количество вибраций от монитора в стол или другую поверхность.
  • активный монитор — 2 шт.;
  • кабель питания — 2 шт.;
  • резиновые ножки — 8 шт.;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
45
rca,
xlr
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Словарь терминов
