Усилитель для наушников
iCON ReoAmp Black Red
Код товара: 139349
12 280 руб.
Компактный 4-х канальный усилитель для наушников с 8 выходами. Источник звука подключается с помощью стерео-входа или пары балансных входов на разъемах 1/4" Jack TRS. Независимый контроль громкости и включения режима Shape Out для каждого из 4-х выходных каналов.
  • компактный профессиональный усилитель для наушников;
  • выходная мощность 640 мВ при 66 Ом;
  • 4 стерео-канала с независимой регулировкой громкости и включением режима Shape Out;
  • подключение до 8-ми комплектов наушников (по 2 на каждый канал);
  • секция Master с общей регулировкой громкости и выбором типа подключения источника звука;
  • 6-ти секционный светодиодный индикатор громкости для каждого канала и секции Master;
  • пара балансных выходов Link Out;
  • прочный алюминиевый корпус.
iCON ReoAmp – это профессиональный усилитель для наушников в прочном и компактном алюминиевом корпусе. Устройство обладает необходимой выходной мощностью для подключения профессиональных студийных наушников. Модель имеет 4 выходных канала и поддерживает одновременное подключение до 8 комплектов наушников. Для каждого из 4-х каналов на фронтальной панели предусмотрена ручка регулировки громкости сигнала, 6-ти сегментный светодиодный индикатор уровня громкости, кнопка включения режима Shape Out и разъем для наушников 1/4" Jack TRS. Дублирующие разъемы 1/4" Jack TRS для подключения к каналам второго комплекта наушников расположены на задней панели. Включение режима Shape Out изменяет частотные характеристики сигнала.
Находящаяся в центре передней панели секция Master имеет собственные индикатор и регулятор громкости. Регулятор позволяет установить общий предварительный уровень сигнала, который затем можно скорректировать (отдельно для каждого канала) при помощи индивидуальных регулировок каналов. Помимо этого, в секции Master расположена ручка контроля панорамирования сигнала и кнопка для выбора одного из двух типов подключения источника звука. Подключение осуществляется на задней панели при помощи стерео-входа 1/4" Jack TRS или пары балансных входов так же на разъемах 1/4" Jack TRS. Для вывода исходного сигнала со звукового источника на дополнительные устройства предусмотрена пара балансных выходов Link на разъемах 1/4" Jack TRS.
Устройство работает от сети. Подключение осуществляется с помощью адаптера на 18 В. Включение питания осуществляется на передней панели. Возможна установка в рэковый корпус на 2 устройства iCON ReoRack (приобретается отдельно).
  • усилитель;
  • блок питания;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
