Микрофон студийный
iCON M5
Код товара: 139344
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
iCON M5 является доступным студийным микрофоном, прекрасно подходящим для качественной речи или вокала. Также модель хорошо проявит себя при записи окружения или же музыкальных инструментов, имеющих широкий динамический диапазон, например, духовых. Прибор имеет бюджетную стоимость, прочную и крепкую конструкцию, а также характерное звучание, богатое деталями и нюансами.
  • cтудийный микрофон;
  • конденсаторный тип капсюля;
  • большая диафрагма диаметром 34 мм;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц;
  • максимальное звуковое давление 138 дБ;
  • стальной литой корпус;
  • для работы необходимо фантомное питание +48 В.
Для достижения динамичного и естественного тембра здесь используется конденсаторный капсюль с широкой диафрагмой, диаметр которой достигает 34 мм. Это обеспечивает высокую чувствительность, ровную АЧХ и полноценный диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает чистое звучание благодаря подавлению шумов и окружающих звуков по сторонам и сзади от капсюля. Максимальное звуковое давление может достигать отметки 138 дБ, что позволяет работать с очень громкими источниками сигналов. Динамический диапазон имеет границу 124 дБ.
Для защиты во время транспортировки или активного использования микрофон использует прочный литой корпус из стали, а капсюль защищает металлический гриль. Для подключения имеется выход на стандартном 3-контактном коннекторе XLR. Как и любому другому конденсаторному микрофону, данной модели для энергообеспечения потребуется источник фантомного питания +48 В, которое могут обеспечить современные микшеры, звуковые карты и некоторые предусилители. В комплект поставки входят антивибрационный подвес, ветрозащита и деревянный кейс. Отдельно можно приобрести поп-фильтр iCON PF-01, защищающий от взрывных согласных.
  • микрофон;
  • антивибрационный подвес;
  • ветрозащита;
  • деревянный кейс;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
34
138
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
124
Словарь терминов
500
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
