Кабель
Hybrid Audio Multi Hybrid Cables MMCX - 2.5 mm 1.2 m
Код товара: 109197
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Hybrid Audio Multi Hybrid Cables MMCX - высококачественный кабель для наушников.
4 специальных мастеровых проводника коаксиальной конструкции - Hybrid Coaxial – в термоизоляции чёрного + светлого цвета (центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат пр-ва Англии + экранировка из посеребренной меди пр-ва СССР) = по факту 8 независимых проводников. Данный проводник отличается отличным и универсальным звучанием (за счет сочетания двух типов проводников) + хорошо может минимизировать возможные электро/магнитные помехи и наводки. 2 проводника высококачественная монокристаллическая медь высшей степени очистки 7N OCC Cu 133x, в мягкой фабричной изоляции темно-коричневого цвета. 2 проводника высококачественная монокристаллическая медь с покрытием из чистого серебра литцендрат (каждая жилка покрыта слоем лака) - OCC CuAg Litz 105x, в мягкой фабричной изоляции прозрачного цвета. Итого на весь кабель = 12-ть независимых проводников.
Полностью ручное плетение всего кабеля
Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями, с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 2.5 мм производиться напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Заушины из дополнительной термоусадки – при нагревании можно придать нужную форму
Разъемы и управление
Коннекторы для наушников  MMCX с позолотой, независимая распайка каждого контакта определённым по составу проводником. Джек 2.5 мм баланс фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус толстый черный анодированный алюминий, покрытие контактов из золота.
  • полностью ручное плетение всего кабеля;
  • 12 проводников;
  • 8 гибридных проводников медь + экран из посеребренной меди;
  • 2 проводника из меди 7N OCC Cu 133x;
  • 2 проводника из посеребренной меди OCC CuAg;
  • 2 пин коннекторы с независимой распайкой;
  • припой с содержанием серебра и золота;
  • покрытие контактов из золота;
  • кабель для наушников 2.5 мм.
Вид кабеля
прямой Y-образный
Прямой, не скученный кабель с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
полиэтилен
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
mmcx-m,
2.5-m
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
mmcx-m,
2.5-m
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Словарь терминов
1.25
Разъем к наушникам
2*mmcx
Разъем к девайсу
2.5-m
