Микрофон студийный
HUM Audio Devices ARM-1L
Код товара: 121407
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
HUM Audio Devices ARM-1L – это активный ленточный микрофон с фантомным питанием, оснащенный ленточным элементом длиной 2 дюйма и толщиной 1.8 микрона. Уровень выходного сигнала выше по сравнению с пассивными ленточными микрофонами из-за полностью дискретного активного каскада. Высококачественные электронные компоненты и технологии производства позволили добиться очень низкого уровня шума и детального насыщенного звука. Он также оснащен переключаемым фильтром низких частот (50/100 Гц).
ARM-1L является активным монофоническим ленточным микрофоном, со сборкой и качества звука аналогичными флагманской стереосистемы HUM Audio Devices RS-2. Изготовленные на заказ ленточные дэлементы из алюминиевой фольги толщиной 1.8 микрона сочетаются с аудиосистемой ручной работы аудиофильского качества и высокоточной механикой с ЧПУ. ARM-1L имеет такие же ленточные элементы как у флагманского микрофона RS-2 и немного больше „характера” в звуке.
ARM-1L превосходно работает со многими источниками звука, охватывая широкий спектр студийных приложений для записи, включая записи струнных, фортепиано, гитар, деревянных духовых, атмосферу, накладные расходы на барабаны и вокал. Они дадут вам классический, огромный звук с множеством деталей, которые обычно встречаются в хороших конденсаторных микрофонах, но в то же время у вас есть классический прекрасный вкус ленточного звука, так любимый музыкантами и звукорежиссерами. Треки, записанные с помощью микрофонов ARM-1, также очень хорошо сочетаются с другими элементами микса.
  • активный ленточный микрофон с фантомным питанием;
  • двухдюймовый ленточный элемент толщиной 1.8 микрона;
  • очень низкий уровень собственного шума;
  • переключаемый фильтр частот;
  • подходит для записи множества различных инструментов;
  • микрофон;
  • защитный чехол от пыли;
  • кейс для транспортировки;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
14
137
30
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
22
Тип микрофона
ленточный
Микрофон ленточного вида имеет внутри тончайшую алюминиевую ленточку (примерно 2 мкм), благодаря которой запись звука проходит более точно.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
