Портативная колонка
Honor Choice MusicBox M1 Red
Код товара: 133768
Honor Choice MusicBox M1 - это портативная колонка от китайского бренда Honor. Она сочетает в себе высокое качество звука и стильный дизайн, что делает ее привлекательным выбором для использования как дома, так и в путешествиях. С компактной и громкой портативной акустической системой Honor любимые композиции везде будут с вами. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. Колонка станет стильным аксессуаром в путешествиях и на пикниках благодаря современному дизайну, высокому качеству материалов и небольшому весу.
  • влагозащищенный корпус;
  • емкость аккумулятора 1000 мАч;
  • время автономной работы до 10 часов;
  • беспроводное соединение Bluetooth;
  • мощность 5 Вт;
  • частотная характеристика 100 Гц – 20 кГц;
  • отношение сигнал/шум: 81 дБ;
  • доступно одновременное сопряжение 2 колонок для создания стереопары;
  • вес 200 г.
Подробнее рассмотрим дизайн и функциональность Honor Choice MusicBox M1. Корпус колонки изготовлен из матового пластика — прочного, гигиеничного материала. Он устойчив к появлению царапин и потертостей и сохраняет свой первоначальный внешний вид даже при длительном использовании. Внутренние компоненты защищены от брызг воды. Колонка доступна в двух цветах: красном и черном. На задней стороне корпуса находятся все необходимые порты, включая microUSB-порт для зарядки.
Колонка совместима со всеми устройствами, поддерживающими Bluetooth 5.0, такими как смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д. Есть также кнопки управления на лицевой стороне колонки: кнопка включения/выключения, кнопки управления громкостью и кнопка воспроизведения/паузы. Колонка также имеет встроенный микрофон, который позволяет ответить на звонки без необходимости подключения к смартфону.
В Honor Choice MusicBox M1 установлен динамик мощностью 5 Вт. Он воспроизводит громкий и чистый звук с глубокими басами. Модель поддерживает создание стереопары при помощи двух колонок, что позволяет получить мощную стереосистему с объемным звуком.
Колонка имеет поддержку HD-звука и поддержку кодека SBC/AAC, который обеспечивает высокоточную передачу звука. Кроме того, он оснащен технологией расширения стереоэффекта с помощью которой звук распространяется на пространство более равномерно, что делает звучание более глубоким и естественным.
В корпусе размещен литий-полимерный аккумулятор емкостью 1 000 мАч. Одного заряда хватит до 10 часов прослушивания музыки. Для восполнения энергии понадобится 120 минут. Устройство подключается к сети через USB-порт при помощи комплектного кабеля.
Колонка Honor Choice MusicBox M1 имеет габариты 105 х 77.9 х 42.5 мм при весе 200 г, что сравнимо с небольшим блокнотом. Ее удобно нести в руке во время прогулки. Для большего удобства предусмотрен текстильный ремешок.
Honor Choice MusicBox M1 - это портативная колонка с хорошим дизайном и высоким качеством звука. Она легко подключается к смартфонам и планшетам по Bluetooth и с легкостью переносится в путешествиях благодаря своей компактности. Встроенный микрофон позволяет использовать ее как громкую связь во время звонков. В целом, эта портативная колонка является надежным и качественным выбором для всех меломанов, которые ценят великолепное звучание и удобство в использовании.
  • акустическая система;
  • USB-кабель Type-C;
Словарь терминов
5.2
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
1000
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP67
Полная защита от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр.
Словарь терминов
