Радиосистема
Hollyland LARK MAX SOLO Black
Код товара: 140084
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Hollyland Lark MAX SOLO - беспроводная петличная микрофонная система с технологией MaxTimbre Mic и ENC-шумоподавлением на борту , обеспечивающая запись кристально чистого звука.
  • до 22-часов автономной работы с полностью заряженном кейсом;
  • звук студийного качества с технологией MaxTimbre;
  • высокочувствительный всенаправленный микрофон 48kHz/24-bit;
  • соотношение сигнал/шум: 70 дБ;
  • максимальный уровень звукового давления: 128 дБ;
  • встроенные 8GB для 14-часовой резервной записи.
Каждый передатчик системы обладает 8ГБ встроенной памяти и позволяет записывать до 14 часов звука — даже если произойдет потеря сигнала между приемником и передатчиком , каждый аудиоканал будет записан и доступен для экспорта. Система LARK MAX идеально подходит для записи звука на интервью , видеоблогах , подкастах , видеопроизводстве , онлайн-обучении и любых других ситуаций , где требуется надежная запись качественного звука.
Благодаря технологии MaxTimbre Mic микрофонная система LARK MAX задает новый стандарт для записи звука с невероятной четкостью и детализацией: частота дискретизации 48kHz , глубина 24-bit , отношение сигнал-шум 70dB и максимальное звуковое давление 128dB. Технология MaxTimbre Mic представляет собой конструкцию микрофона с многослойной мембраной , которая оптимизирует запись голоса. Многослойная акустическая структура эффективно устраняет нежелательные резонансы. Технология конструкции микрофона улучшает возможности записи благодаря прочной сетке с превосходными ветрозащитными и виброизоляционными свойствами.
Hollyland Lark MAX SOLO имеет передовую технологию ENC для обнаружения и минимизации окружающего шума , гарантируя , что качество звука остается кристально чистым и без искажений даже в самых шумных рабочих условиях. Вы легко можете включать и выключать режим ENC с передатчика или приемника.
Передатчики LARK MAX также выступают как автономные рекордеры со встроенным хранилищем 8 ГБ. Записывайте до 14 часов несжатых файлов WAV без потерь. Записанные аудиодорожки будут доступны во внутренней памяти передатчиков. Вы можете включить режим записи на приемнике , чтобы активировать внутреннюю запись резервной дорожки — вы можете быть уверены в записи звука , даже если беспроводное соединение даст сбой.
Hollyland Lark MAX SOLO поставляется в компактном кейсе-зарядном устройстве. Время работы передатчиков составляет около 7,5 часов и может достигать 22 часов с полностью заряженном кейсом. Время работы приемника составляет до 9 часов , но его можно заряжать и использовать одновременно.
  • передатчик ;
  • приёмник;
  • ветрозащита ворсовая;
  • кабель 3.5;
  • кабель USB-С - Lightning;
  • кабель USB-С - USB-С;
  • кабель USB-A - USB-С;
  • кейс для хранения;
Время работы приемника, ч
14
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
14
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
