Усилитель-ЦАП для наушников
Hidizs XO Black
Код товара: 132495
Подробнее читайте в нашем обзоре
HIDIZS XO MQA Dongle - портативный ЦАП/усилитель для наушников. Два чипа ЦАП ESS SABRE ES9219C, высокоточные независимые кристаллические осцилляторы и интересный дизайн - вот что такое новый XO.
  • поддержка формата MQA 16X;
  • 2 чипа ЦАП ESS SABRE ES9219C;
  • стильная светодиодная RGB-подсветка - запатентованная инновация Hidizs;
  • физическая кнопка для переключения эквалайзера;
  • односторонний 3,5 мм + балансный 2,5 мм выходы;
  • индикатор частоты дискретизации;
  • HiBy Music APP;
  • Hi-Res Audio сертификат.
ЦАП DUAL ESS SABRE ES9219C и независимые тактовые генераторы
Синергия чипа Dual ESS SABRE ES9219C и высокоточного независимого осциллятора обеспечивает чистейший звук и воспроизводит настоящую музыку с беспрецедентной точностью! Выдающиеся параметры ЦАП: 32 бит / 384 кГц PCM, DSD256, +121дБ DNR, -114dB THD+N, ультранизкое энергопотребление, высокая интеграция и значительно лучшая производительность по сравнению с предыдущими итерациями.
Hidizs XO
MQA 16X
MQA - это отмеченная наградами британская технология, передающая звучание оригинальной мастер-записи. Аудиотехнология MQA поддерживается портативным донглом Hidizs XO, способным полностью "разворачивать" файлы MQA (16X), обеспечивая превосходное качество звука. Музыкальные сервисы, поддерживающие MQA, должны быть установлены на устройствах воспроизведения (например, HiBy Music, TIDAL) для реализации 16-кратного разворачивания аудио MQA.
Стильная светодиодная RGB-подсветка - запатентованная инновация Hidizs
На передней панели XO MQA Dongle есть уникальная X-образная кнопка для независимого управления RGB LED подсветкой (15+ световых эффектов).
Hidizs XO
Физическая кнопка для переключения режима фильтрации
На XO MQA Dongle также есть специальная О-образная кнопка для переключения режима фильтрации. Не нужно обновлять прошивку или использовать телефон, достаточно одной кнопки, чтобы получить 2 разных стиля звучания. Подключи и играй для максимальной простоты и удобства.
XO MQA Dongle - как произведение искусства
В XO MQA Dongle используется корпус из алюминиевого сплава высокой плотности, который формируется с помощью типичного 5-осевого высокотехнологичного процесса на станке с ЧПУ. Впервые технология травления используется на обеих сторонах XO MQA Dongle.
С инициалами Hidizs - "H" в качестве элемента дизайна, выполняется сложная и тщательная обработка металла на микронном уровне. Вытравливается ряд букв "H", конец в конец, в форме сетчатого углубления. В XO MQA Dongle встроены светодиодные лампы RGB, в которых свет меняется и переливается, рассеиваясь от бесчисленных "H".
Hidizs XO
Односторонний 3.5 мм + балансный 2.5 мм выходы
XO MQA Dongle небольшого размера и весом всего 11 грамм имеет два выхода. Донгл предназначен для работы с мобильными телефонами, iPad и ПК. Выходная мощность солидная, но не чрезмерная: для выхода 3.5 мм составляет 78 мВт при нагрузке 32 Ом и 195 мВт при 32 Ом для балансного выхода. XO MQA Dongle идеально сочетает в себе качество звука и время автономной работы.
XO MQA Dongle не только питает наушники 8-250Ω, но и отлично работает в паре с высокоомными наушниками 300Ω!
Портативный и достаточно мощный, чтобы удовлетворить требовательных пользователей, XO MQA Dongle является обязательным приобретением для истинных любителей музыки во всем мире!
Hidizs XO
Световой индикатор частоты дискретизации
Индикатор О-образной кнопки XO MQA Dongle показывает частоту дискретизации. По цвету индикатора можно определить частоту дискретизации воспроизводимой композиции.
HiBy Music APP
Hidizs XO поддерживает ведущее в отрасли профессиональное приложение - HiBy Music.
Двойная сертификация: Hi-Res Audio и MQA Certified
Hi-Res Audio (HRA) - это сертификация высококачественной аудиопродукции, проводимая JAS и CEA. MQA (Master Quality Authenticated) - это отмеченная наградами британская технология, которая передает звучание оригинальной мастер-записи.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
Выход для наушников
2.5, 3.5
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.19
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9219MQ
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
3.5
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
