Усилитель-ЦАП для наушников
Hidizs S9 Pro Black
Код товара: 125461
7 отзывов
10 900 руб.
13 900 руб.-22%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (7)
Hidizs S9 Pro - мобильный ЦАП / усилитель на ЦАПе ESS9038Q2M от Sabre с балансной схемой усиления. Благодаря внедрению новейшего ЦАП, удалось добиться высокой выходной мощности в устройстве весом чуть более 10 грамм. С балансного выхода 2.5 мм S9 Pro выдает 200 мВт, со стандартного разъема 3.5 - 100 мВт при нагрузке 32 Ом. Что достаточно для большинства универсальных наушников для работы с портативом.
  • ЦАП ESS9038Q2M;
  • поддержка PCM: до 32 бит 768 кГц;
  • поддержка DSD 512;
  • выходы: 3.5 мм + балансный 2.5 мм;
  • цельный алюминиевый корпус;
  • световой индикатор частоты дискретизации;
  • выходная мощность: 100 мВт / 200 мВт балансный выход;
  • совместимость с ОС Windows / Android / Mac OS / iOS / iPad OS.
Новый опыт прослушивания от невероятного ЦАП
Hidizs S9 Pro оснащенный чипом ESS9038Q2M, выдает необычайно агрессивный звук. Чистый, но прозрачный. Отличный бас с довольно хорошей достаточной глубиной. Средние частоты звучат полно, а высокие частоты кажутся живыми. S9 Pro является лидером по сравнению с S9.
Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
Усилитель HIDIZS S9 Pro способен к декодированию аудиофайлов PCM с частотой до 768 кГц / 32 бит и нативного DSD 512, которые обеспечивают высокое качество звука. Успешное применение нативного DSD 512, часто используемого в музыкальных проигрывателях высокого класса, делает ваш мобильный телефон музыкальным проигрывателем Hi-Fi с помощью S9 Pro.
Двойные интерфейсы и множество аксессуаров
И 3.5 мм, и сбалансированные 2.5 мм входы содержатся в таком маленьком размере. Корпус близок к размеру батареи AA, но с большей мощностью, детализированным разрешением, более функциональным и удобным для пользователя, благодаря как балансным, так и несимметричным выходам, может даже управлять многими полноразмерными наушниками. Идеально совместим с Android, Windows, Mac OS, iPad OS, смартфоном Android, iPhone. Для пользователей iOS кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно.
Светодиодный индикатор частоты и высокая выходная мощность
В зависимости от частоты дискретизации S9 Pro будет мигать разными огнями. 200 мВт для симметричного порта / 100 мВт для несимметричного порта - такая немаленькая мощность у этого маленького устройства!
Качественный материал и продуманный портативный дизайн
Благодаря своему внешнему виду и качественным материалам корпуса S9 Pro можно назвать произведением искусства из-за сложности изготовления. Корпус демонстрирует тонкое мастерство и приятный внешний вид. S9 Pro сертифицирован Hi-Res Audio, уже признанным и поддерживаемым многочисленными любителями.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
  • переходник с USB-C - USB-A;
  • зажим;
Отзывы (7)
АК
Алексей Кокарев из Пятигорск29.01.2024
Очень хороши. Прям очень.
АК
Класс, но я его раздавил, уснув. Это был мой вход в кайфовый звук. Теперь всё кончено, на меньшее я не согласен.
ВК
Валерий Катихин из Тюмень16.08.2023
К устройству пока вопросов нет , буквально вечер потестировал. Звук в порядке. Но вот к качеству проводов и переходника usb попросил бы магазин уделить особое внимание. Штэкера не качественные, кустарное производство... Причём во всех магазинах не только в вашем отзывы за провода плохие.
РБ
Роман Бодрягин из Петрозаводск23.04.2023
Скажу по-простому, покупал тупо только для того, чтобы с мобилы с андройда по илице ходить слушать у меня Сенхи ie4... я не нарадуюсь, такой буст в звуке + даёт понять насколько уши хорошие, вот прерывания кратковременные, я даже в минус не буду вносить, они только с компа через звуковуху на фулл громкость самую фулл, когда у меня челюсть вибрирует. Я первый раз столкнулся с подобным девайсом, я просто кайфую, не убер крутой аудиофил, но хороший звук обожаю
Выход для наушников
2.5, 3.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.2
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Упругий, контролируемый бас
2
Приятные средние частоты
2
прищепка на корпусе
Хорошее разделение каналов
Динамичное звучание
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
использование с мобильным телефоном
C компьютером
с телефоном во время прогулки
Дома
