Плеер
Hidizs AP80 PRO-X Grey
Код товара: 125454
7 отзывов
20 700 руб.
24 990 руб.-17%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (7)
Hidizs AP80 PRO-X - это компактный и мощный цифровой музыкальный плеер, выгодно отличающийся как аккуратным дизайном, так и качественными компонентами. За 2.45-дюймовым сенсорным IPS-экраном скрываются два цифро-аналоговых преобразователя ESS ES9219C, мощный ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема, чип Bluetooth и емкий аккумулятор. AP80 PRO-X настолько же универсален, насколько эффективен в плане воспроизведения звука.
  • процессор Ingenic X1000;
  • микросхема ЦАП 2 x ES9219C;
  • датчик шагомера KX126;
  • сенсорный экран Samsung 2.45" (480x360) IPS HD;
  • ОС HiBy OS 3.0;
  • поддерживаемые Bluetooth кодеки aptX, LDAC, UAT;
  • поддерживаемые частоты дискретизации PCM до 32 бит 384 кГц и DSD256;
  • аппаратная поддержка MQA 8x.
Двойной высокопроизводительный ЦАП
В AP80 PRO-X используется двойной ЦАП ESS ES9219C, обеспечивающий превосходный динамический диапазон (+121 дБ) и чрезвычайно низкий уровень искажений (SNR 130 дБ / THD+N -114 дБ). Эти чипы также обеспечивают поддержку форматов высокого разрешения, вплоть до 32-битных 384 кГц PCM и DSD256. AP80 PRO-X также предлагает выходной уровень до 2Vrms с аналоговым регулятором усиления для снижения выходного шума и достижения богатого и точного воспроизведения звука.
ЦАП ESS ES9219C
Поддержка MQA 8X
Новый плеер от Hidizs также поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated), позволяя воспроизводить аудиофайлы MQA, обеспечивая звук, максимально приближенный к оригинальной записи.
MQA 8X
Матрица FPGA HBC3000
Благодаря встроенной ПЛИС HBC3000 AP80 PRO-X поддерживает исходный DSD вплоть до DSD256. Она также обеспечивает обработку тактовых импульсов для уменьшения джиттера и четкого воспроизведения.
Возможности подключения и дизайн
Несмотря на свою компактность, AP80 PRO-X поддерживает двойной выход. Есть универсальный выход 3.5 мм и балансный 2.5 мм. Дизайн также не остался без внимания: великолепный корпус выполнен из алюминиевого сплава, а по краям устройства расположен высококачественный аналоговый регулятор громкости ALPS (Япония).
Двунаправленный Bluetooth
AP80 PRO-X поддерживает двунаправленный Bluetooth 4.2, а также кодеки HiBy UAT, Sony LDAC и CSR aptX. Это обеспечивает высокое качество беспроводного воспроизведения.
Большое время автономной работы
AP80 PRO-X оснащен аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим комфортную автономность при использовании в течение дня. Время работы AP80 PRO-X в режиме ожидания составляет 40 дней, от 6 до 8 часов при сбалансированном прослушивании и от 8 до 11 часов при одностороннем прослушивании.
  • плеер;
  • дополнительный набор защитных пленок;
  • кабель USB Type-C;
  • кабель USB-C на OTG USB-C;
Отзывы (7)
Евгений из Москва20.08.2023
Купил через Яндекс маркет.
По рекламной брошюре понимаю, что магазин это скорее всего вы?
Какая проблема.
Связь передачи музыки по БТ просто ужасная. Плеер в кармане шорт и прерывается связь! В помещение я через телефон нормально слушал. Купил конкретно для бега по улице. За такие деньги считаю это не допустимо. Наушники чтоб привязать целый консилиум собрали! При этом ЭПЛ так и не ловит. Может что-то в настройках надо выбирать? Мне нравится дизайн, шагомер и звукопередача. Но прикрывается связь на улице это бесит
Такие плееры берут в основном для того, чтобы слушать музыку через проводные наушники. Они не заточены под блютуз
Иван Скрипалёв из Москва26.07.2023
Долго колебался между этой моделью и предыдущей, смущала цена, после появления скидки всё встало на свои места, на свою цену плеер вполне тянет (хотя предыдущий был существенно дешевле), но нынешней ценовой диапазон откровенно смущает. Ну это к слову. В целом аппарат понравился, уровень и качество звуковоспроизведения лучше, чем на предыдущем (предыдущий телефон LG G6, и не надо морщить морды, у него нормально для телефона разведены музыка и прочая деятельность на разные процессоры).
Уровень звуковоспроизведения выше, но не сильно, метро не глушит, несмотря на проводные наушники Focal Listen с весьма неплохой звукоизоляцией. Есть определённые нюансы с flac: видимо, система плеера не совсем правильно понимает команды файла .cue, благодаря чему в разделе Артисты появилось много неработоспособных файлов, а если смотреть через меню, то продолжают видеться неработоспособные, но хотя бы понятно, что все треки остались в первом файле .flac. Очень неудобно. Кроме того, бывают моменты, когда нужно приглушить музыку до нужного уровня, а в результате то выбивает трек вообще, то курсор скачет по дорожке. Это из практических моментов. Разницы в громкости не заметил, всё примерно одинаково кажется (в зависимости от записи, конечно). Подключение исключительно проводное, дома почти не пользуюсь.
Радик из Ижевск25.04.2023
4.5
Основная претензия к плееру это потеря сигнала при прослушивании НА УЛИЦЕ через блютуз наушники (Soundcore Liberty Pro 3).  Не могу понять в чем проблема. С телефона на Android никаких обрывов нет при прослушивании тех же композиций через кодек LDAC. Грешу на блютуз протокол 4.2. В помещении обрывов нет.
Добрый вечер
купил для пробежек на улице.
С самого начала возникли проблемы с подключением наушников по блютуз. Наушники через телефон работают отлично диапозон передачи до 20-25 метров без перерывов. Но подключил их к плееру и пробежка обломалась! Плеер находился в кормане шорт! И передача музыки прерывалась постоянно! Даже дердал в руке и бегал, тоже были сбои, Стоя на месте работают норм! В чем проблема? Как решить? Если купить нужно другие наушники, то ок, но мне нужны с зацепом на ухо. У меня ПаурБит, наушники ТОП. ЭПЛ даже не нашел плеер. За такую цену и такая работа как от не очень хорошо! Возможно настройки нужно как то подключить другие?
ДП
Дмитрий Прозоров из Москва04.03.2023
Плеер очень хорошо сидит в руке, к меню нужно немного привыкнуть. Звук для такого малыша отличный! Единственный минус нельзя использовать в качестве ЦАП по проводу с iPhone. По БТ звук хороший. В общем и целом он стоит своих денег! Жаль, что нет возможности установить стиминговые сервисы.
Всё можно!!! Купи переходник с поддержкой OTG.
TIPE-C на LIGHTING
Словарь терминов
4.2
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
11
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
2.50
512
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9219C
Hidizs AP80 Pro-X
Операционная система
собственная
Операционная система разработанная производителем устройства.
Словарь терминов
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Хороший звук
Потоковая передача
Слот расширения памяти
Время работы батареи
Применения
Применения
В пути
Повсеместное
Работа
Ежедневное
