Беспроводные наушники
HHOGene GPods Black
Код товара: 142918
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
HHOGene GPods - первые в мире настоящие беспроводные наушники с искусственным интеллектом.
  • время прослушивания на одном заряде 5 часов;
  • 10 мм динамический драйвер;
  • быстрая зарядка на 2 часа прослушивания;
  • световая подсветка Full RGB;
  • Bluetooth 5.2 и кодеки AAC, SBC;
  • водонепроницаемость IPX4.
Уникальная система программного обеспечения позволяет полностью контролировать излучаемый свет. GPods поддерживают примерно 300 000 цветовых комбинаций. Приветствуются личные предпочтения. Выберите правильный оттенок для правильного настроения. Сияй каждый раз.
Свет следует за вашим ритмом
Уникальная система программного обеспечения позволяет полностью контролировать излучаемый свет. Затемнение, яркость, отклик ритма, оттенки и цвета доступны благодаря цифровым технологиям, встроенным в каждый GPod.
Записывайте прекрасные моменты
Искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмическими возможностями позволяет упорядочивать фотографии и анализировать соотношения цветов, обнаруженные в сохраненных фотоизображениях. Цвета для каждой точки пикселя в изображении сортируются для расчета цветовых блоков. Эти блоки превращаются в свет, который затем красочно проецируется из каждого наушника.
Закон джунглей
Раздельная конструкция, после 10 000 эргономических тестов, чтобы найти наиболее комфортные условия. Используя 4 размера наконечников из мягкого гелевого материала, вы без труда найдете первоклассную посадку.
Одно касание, полный контроль
Прикосновение — это сила. Воспроизведение музыки, перехват телефонных звонков, световые эффекты и блокировка шума выполняются плавно и легко с помощью прикосновения пользователя. Давай, почувствуй разницу с GPods.
Сделайте свои наушники уникальными
Инновационные персонализированные защелки удерживают GPod на месте, бережно отделяя динамик каждого наушника от внешнего корпуса. В результате получается видимый персонализированный дисплей, который никоим образом не влияет на качество звука динамика.
Звук молчания
Звук молчания
В GPod используется технология активного шумоподавления (ANC) и топология прямой связи для достижения превосходного контроля шума, снижения уровня фонового звука до 25 децибел. Ближайшие звуки, включая голоса, обнаруживаются и отфильтровываются без искажений с помощью системы искусственного интеллекта, встроенной в каждый GPod.
Полная иллюзия присутствия
Музыка ревет и парит с конфигурацией звука высокой четкости (HD) GPods с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, которые воспроизводят каждую деталь, каждый тон. Настройка усилена с помощью полимерно-композитной диафрагмы в каждом наушнике, которая в сочетании с драйверами извлекает лучшие музыкальные моменты. Технология кодирования звука HD оптимизирует глубину звука, ощущение присутствия и пространственную динамику.
Всепогодные, без ограничений
Всепогодный, без ограничений
Потные пробежки и брызги в лужах? Без проблем. GPod получили рейтинг водонепроницаемости IPX4. Это означает, что вы можете сосредоточиться на музыке, а не на влажности.
Гиперзаряд, никогда не останавливайся
Поддерживайте ритм до 5 часов без подзарядки или до 20 часов с внешним зарядным устройством. Срок службы несколько сокращается примерно до 3 часов, когда используются световые эффекты и система ANC. GPod можно быстро заряжать: 10 минут зарядки дают около 2 часов удовольствия от прослушивания.
Смена режима одним прикосновением
  • зарядный футляр;
  • кабель USB;
  • набор сменных амбушюр;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
Словарь терминов
Siri
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Apple.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
usb-c
беспроводные
HHOGene GPods
