Студийный монитор
HEDD Type 30 MK2 Black
    Активный студийный монитор Type 30 Mk2 является флагманом линейки, который предназначен для профессионального использования и может быть задействован в среднем поле.
    Type 30 Mk2 используются два 7" НЧ динамика, 4" СЧ динамик (honeycomb) и фирменный ленточный AMT твитер. Колонка оснащается 3 усилителями ICEpower D класса, мощность каждого из которых составляет 100 Вт. Модель отличается от акустики прошлого поколения наличием DSP процессора, предназначенного для улучшения фазовых и частотных характеристик (реализация Lineariser), более качественной отделкой корпуса и возможностью подключения через AES.
    У колонки предусмотрены регуляторы усиления НЧ//ВЧ, переключатель источника сигнала, НЧ фильтр, фильтр для ослабления области 180 Гц, переключатель Lineariser, а также ручка общей громкости. Коммутационные возможности: XLR вход, AES In/Out. Сборка модели осуществляется на заводе производителя в Германии.
    • частотный диапазон: 32 Гц – 40 кГц;
    • мощность усилителей: 100 Вт (НЧ) + 100 (СЧ) + 100 (ВЧ);
    • максимальное звуковое давление: 125 дБ;
    • габариты: 280 x 530 x 338 мм;
    • масса: 21 кг;
    • акустика;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      177
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      101
    • Конфигурация АС
      трехполосная
    • Мощность, Вт
      900
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
