Кабель
HeadMade SS-20 Dan Clark 4.4mm 2 m
Код товара: 130740
Кабели для наушников серии HeadMade SS
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие) и меди Oyaide. Медь Oyaide очистки 99.9999999% на каждый контакт по 60 жил 0.016 мм (марка меди 102SSC) проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремней-керамическая оплетка придает поразительную гибкость и мягкость кабеля.
На каждый проводник в кабелях SS-20 приходится 42 серебряные жилы сечением 0.18 мм и медь Oyaide (очистка 99.9999999%) 60 жил по 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Общее количество жил в кабеле составляет 408.
Состав:
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия.
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
  • американское акустическое серебро 686 пробы 42 жилы по 0.18 мм и медь Oyaide 60 жил по 0.016 мм на проводник;
  • кремний-керамическая оплетка;
  • разъем из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • ручная работа.
  • сменный балансный кабель 1.2 м для наушников Dan Clark.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ткань
Сечение провода, мм
0.016, 0.18
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4-m
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
408
Словарь терминов
2
Совместимая модель наушников
Dan Clark Aeon Flow, Dan Clark Aeon Flow 1 Closed, Dan Clark Aeon Flow 1 Open, Dan Clark Aeon Flow 2 Closed, Dan Clark Aeon Flow 2 Open, Dan Clark Aeon Flow RT Closed, Dan Clark Aeon Flow RT Open, Dan Clark Audio AEON 2, Dan Clark Audio AEON 2 Noire, Dan Clark ETHER, Dan Clark STEALTH, Dan Clark EXPANSE
Разъем к наушникам
2*mrspeakers
Разъем к девайсу
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
HeadMade SS-20
