Звукосниматель
Goldring 2100
Код товара: 116600
37 500 руб.
Звукосниматель с подвижным магнитом Goldring GL2100 оснащен алмазной иглой с эллиптической заточкой. Иглу в этой головке при необходимости можно поменять (модель для замены G2100), что делает ее обслуживание менее затратным. Вес звукоснимателя составляет 7,2 грамма, а номинальная прижимная сила для него составляет 1,7 грамма, что обеспечивает сравнительно небольшой износ канавки винилового диска.
Звукосниматель развивает довольно высокое выходное напряжения в 6,5 мВ, и подходит для работы с любыми фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные усилители и AV-ресиверы. Стандартные электрические параметры и простота установки позволяют устанавливать звукосниматель Goldring GL2100 на проигрыватели винила начальной и средней ценовой категории, значительно повышая, таким образом, качество их звучания. Угол вертикального трекинга для этого звукоснимателя составляет 24 градуса, что легко обеспечивается соответствующей настройкой практически любого тонарма. Расстояние между крепежными отверстиями Goldring GL2100 составляет стандартное значение в 12,7 мм.
Головка имеет корпус из антирезонансного пластика, и позолоченные контакты для подключения кабеля тонарма. Характер звучания Goldring GL2100 динамичный и в целом нейтральной, с хорошей проработкой басов и прозрачными высокими частотами. Довольно высокая степень детализации звука и хорошее разделение стереоканалов позволяют Goldring GL2100 формировать широкую и глубокую звуковую сцену с точной расстановкой образов.
Этот звукосниматель подходит для прослушивания музыкальных композиций любых жанров, а благодаря точному трекингу Goldring GL2100 уверенно воспроизводит даже в меру изношенные пластинки. Стоит также отметить высокое качество изготовления магнитной системы Goldring GL2100, благодаря чему уровень собственных шумов и звуковых искажений звукоснимателя минимальны. Эта головка обладает очень высокой надежностью, и при соблюдении всех правил эксплуатации Goldring GL2100 способна прослужить очень долгое время.
  • алмазная игла;
  • заточка: эллипс;
  • корпус из антирезонансного пластика;
  • прижим: 1.7 гр;
  • звукосниматель.
Словарь терминов
Словарь терминов
550
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
