Микрофон измерительный
Genelec GLM
Код товара: 105394
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Genelec GLM 2.0 – комплект для автокалибровки и управления мониторами и сабвуферами SAM. Он включает в себя сетевой адаптер GLM, микрофон с держателем, кабель USB и сетевой кабель GLM. GLM 2.0 Loudspeaker Manager доступен для загрузки после покупки данного комплекта. GLM 2.0 является системой сетевого управления мониторами, который управляет до 30 студийных мониторов и сабвуферов SAM.
  • набор для автоматической настройки и управления системой мониторов Genelec;
  • калибровочный файл AutoCal для автоматизации процесса;
  • программное обеспечение GLM совместимо с ОС Windows и Mac.
Программное обеспечение GLM совместимо с ОС Windows и Mac, имеет регулировку уровня, управление задержкой на расстоянии и гибкую систему компенсации выравнивания ответа комнаты с автоматизированной системой калибровки AutoCal. Каждая группа мониторов имеет свой собственный калибровочный файл AutoCal. Он обеспечивает комплексный процесс полного автоматизированного измерения, анализа и корректировки каждого монитора в сети управления GLM.
Пользовательский интерфейс Genelec GLM 2.0 предназначен для быстрой, легкой установки. Система адаптирует мониторы SAM в различных средах и обеспечивает нейтральное воспроизведение звука с помощью плоской частотной характеристики. Все параметры и настройки сохраняются в файлах настройки системы или в каждом отдельном мониторе/сабвуфере, если необходимо отключить сеть GLM. В комплект включен микрофон Genelec 8300A для акустического измерения, он откалиброван на заводе.
Управление акустической системой при помощи компьютера и программы Genelec Loudspeaker Manager (GLM), к которой студийные мониторы и сабвуферы подключаются с помощью имеющихся на каждом из них специальных разъемов RJ45, существенно расширяет возможности настройки управления всей системой и каждым входящим в нее устройством в отдельности.
Высокоточная автоматизированная система калибровки AutoCal™ позволяет анализировать, контролировать и корректировать настройки каждого из мониторов и сабвуферов в студии при помощи специального микрофона Genelec 8300A с заводской калибровкой (входит в комплект). Все параметры и настройки для каждого из устройств сохраняются в системных файлах, а также при необходимости отключения системы могут быть сохранены отдельно на каждом мониторе или сабвуфере.
Также при применении GLM возможно использование функции ISS™ (Intelligent Signal Sensing). В этом случае мониторы будут автоматически включаться сами при обнаружении входного сигнала. В случае использования ISS в режиме ожидания энергопотребление студийных мониторов минимально (менее 0,5 Вт).
  • сетевой адаптер GLM;
  • микрофон Genelec 8300A;
  • держатель микрофона;
  • кабель USB;
  • сетевой кабель GLM.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
, rj-45
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Словарь терминов
Финляндия
