Студийный монитор
Genelec 8331AM
    Genelec 8331A – это премиальный активный трёхполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в приложениях, требующих высокоточную звуковую картину с расширенной частотной характеристикой, а также работающих без искажений в течение длительного времени. Серия The Ones включает в себя мониторы 8331, 8341 и 8351 с бескомпромиссным звуком. Возможно размещение монитора как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.
    8331A выполнен из литого алюминия специальной формы по технологии MDE (Minimum Diffraction Enclosure), при этом он весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Фирменная подставка Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и донесения до слушателя максимально чистого звука.
    Дисперсия Genelec 8331A контролируется в течение необычно широкого диапазона частот благодаря большому встроенному волноводу с технологией Directivity Control Waveguide (DCW), с подстройкой конфигурации волновода к усилителям. К числу основных особенностей монитора относится схема тройного усиления (tri-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Со скрытым двойным коаксиальным динамиком с минимальной дифракцией Minimum Diffraction Coaxial (MDC) и технологией Acoustically Concealed Woofers (ACW) данный громкоговоритель открывает новые возможности звука.
    Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM) с технологией автокалибровки AutoCal. Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки.
    • серия The Ones;
    • схема тройного усиления (tri-amp);
    • двойной овальный НЧ-конус Minimum Diffraction Coaxial (MDC), коаксиальные СЧ и ВЧ-динамики;
    • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
    • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
    • магнитное экранирование;
    • активный кроссовер;
    • технология Acoustically Concealed Woofers (ACW);
    • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
    • материал кабинета – литой алюминий;
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      89
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      37
      45
    • Мощность, Вт
      144
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
      RJ45
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Genelec 8331AM
