Студийный монитор
Genelec 8030C
Код товара: 97213
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Genelec 8030C – активный двухполосный монитор ближнего поля для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга и как часть системы домашнего кинотеатра.
GENELEC 8030C
Genelec 8030C предлагает массу фирменных технологий. Прежде всего, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит около 5 кг. Другая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя в режиме ожидания менее 0,5 Вт энергии. Наконец, подставка специальной формы Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и трансляции максимально чистого звука. К числу основных особенностей монитора Genelec 8030C относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливаются сигналы на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50).
GENELEC 8030C
Кабинет Genelec 8030C содержит НЧ-динамик 5” с конусом, а также ВЧ-динамик 0,75” с металлическим куполом, они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, где можно найти и DIP-переключатель встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтра.
GENELEC 8030C
  • схема двойного усиления bi-amp, усилители класса D;
  • мощность – 50+50 Вт;
  • вуфер диаметром 5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • пиковый SPL на пару >= 110 дБ;
  • аттенюаторы и фильтр НЧ с DIP-переключателями;
  • магнитное экранирование;
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • выполнен в сером или белом цвете;
  • монитор;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.5
Словарь терминов
54
xlr
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
