Компактный активный сабвуфер Genelec 7050CPM предназначен для комплектации двух- и многоканальных аудиосистем, построенных на базе активных мониторов 8010, 8020A, 8030A и 8130A (или 1029A, 2029A и 2029B). Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 205 мм, помещенным в кабинет запатентованной конструкции Laminar Spiral Enclosure (LSE) с фазоинвертором. LSE представляет собой спирально свернутый лист металла, помещенный между двумя панелями из ДВП. Боковая щель служит в качестве фазоинвертора, который, с учетом оптимальной для прохождения звуковых волн геометрии кабинета, работает гораздо эффективнее традиционных конструкций.
Кроме того, подобный кабинет имеет высокую жесткость и практически свободен от собственных резонансов. Такое решение в сочетании с точным согласованием НЧ-динамика и кабинета позволило получить от этого сравнительно небольшого модуля низкие частоты, начиная со значения 25 Гц (по уровню +/-3 дБ). Мощность встроенного усилителя данной модели составляет 70 Вт, в нем предусмотрены защиты от перегрузки, короткого замыкания или перегрева электронной схемы.
Сабвуфер оснащен балансными входами и выходами XLR для пяти каналов системы окружающего звука, оснащенными НЧ-фильтрами, настроенными на частоту 85 Гц. Кроме того, аппарат имеет и отдельный балансный LFE-вход, частоту кроссовера для которого можно установить в 85 или даже 120 Гц, а также менять его чувствительность в значениях 0 дБ или +10 дБ. Также с помощью специальных переключателей можно управлять крутизной среза входного фильтра, и изменять абсолютную фазу сигнала.
Genelec 7050B рассчитан на использование с этими вышеперечисленными АС, согласование с которыми будет наиболее оптимальным. Так как сабвуфер включается между процессором окружающего звука и активными сателлитами (если не используется отдельный LFE-вход), он оснащен необходимыми балансными транзитными выходами. Сигнал на них поступает без фильтрации (полнодиапазонный), поэтому соответствующие схемы должны быть задействованы в самих сателлитах. Это также позволяет оптимальным образом настроить характеристики каждого канала в зависимости от особенностей конфигурации конкретной системы.
- изменение крутизны входного фильтра, переключение абсолютной фазы, входной чувствительности (LFE-канал);
- кабинет Laminar Spiral Enclosure (LSE) с фазоинвертором;
- сабвуфер;
- кабель питания;
